查看: 7959|回复: 18
单向轴承应用问题
发表于 2016-6-29 19:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
图示最右边的电机驱动齿轮通过中间齿轮带动外圈转轮,要当外圈转动时,最右边的齿轮空转,不带动电机,,求方案,,本来想在电机处装单向轴承,,但是不成立,,当外圈转动时,还是能带动电机反转,,貌似单向轴承在这里用不了,最右边的齿轮只能单向运动,电机才能保证不反转。。。。。。。郁闷。。。。。
5 x0 e- {8 I% |2 N4 r/ S! a
发表于 2016-6-29 19:23:04 | 显示全部楼层
你这里要用离合器
 楼主| 发表于 2016-6-29 19:57:27 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2016-6-29 19:234 b& s5 L, u% o+ P
你这里要用离合器
# p: B/ A/ b( x2 N. Y
貌似单向轴承也叫超越离合器吧,还有其他类似可以用在这里的离合器么?
9 X8 A7 K1 d  L! E: s, v' q
发表于 2016-6-29 21:02:15 | 显示全部楼层
是我看图能力差吗,你这图片看不懂
 楼主| 发表于 2016-6-29 22:37:21 | 显示全部楼层
qaz03802203 发表于 2016-6-29 21:02
7 _& c  Z1 h# ^是我看图能力差吗,你这图片看不懂
4 b" ^* N" }& ~, @. z: K
是有点不清楚,,反正意思就是要用电机带动一个卷线桶卷线,,但是线拉出过程电机停止转动,但是电机不能被齿轮托着反转。。。。本来想电机和齿轮之间用单向轴承连接,,没想到根本不行,,,,
4 s" P$ y0 S' B( r! D
你说收卷我就明白了,用单向轴承可行  发表于 2016-7-1 08:19
发表于 2016-6-30 09:12:03 | 显示全部楼层
图没看明白,貌似用超越离合器吧
 楼主| 发表于 2016-6-30 09:27:13 | 显示全部楼层
汪记草堂 发表于 2016-6-30 09:12
! o' i2 l. d% a: Z6 W! D图没看明白,貌似用超越离合器吧
2 q; s; q) K: i, O% H# E% t现在用的就是超越离合轴承
5 q7 o: W# v" \; v
 楼主| 发表于 2016-6-30 10:19:39 | 显示全部楼层
有那些单向传动机构呀
 楼主| 发表于 2016-6-30 19:21:14 | 显示全部楼层
呼唤大神,,希望不把齿轮跳开的前提下,,达到外圈反转,,不带动电机转动。。。。。
4 m: O; R: }3 b& Y& V3 |, U; s0 }0 K9 Q1 P
发表于 2016-6-30 20:43:30 | 显示全部楼层
281874553 发表于 2016-6-30 19:21
+ }% T7 V# G: i4 v0 d呼唤大神,,希望不把齿轮跳开的前提下,,达到外圈反转,,不带动电机转动。。。。。
% p) n) M+ k* o6 ^" _$ h你上面的图是超越离合器?
* _! b! e) \% l8 m( N+ H4 Q. D去看看摩托车电启动超越离合器
% |: O2 D; j; E启动后不带动启动电机
( A" S; c- c  F3 a  J9 R! ^
GMT+8, 2025-4-15 05:08 , Processed in 0.065225 second(s), 17 queries , Gzip On.
