查看: 4189|回复: 5
减压阀的设置会否让系统保压时间变短
发表于 2016-6-29 16:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
求个大神解惑
( V/ K6 \$ \8 @* p6 ?$ d. O先说工作情况,液压系统设定压力为80-100bar,正常工作情况下液压缸活塞杆保持伸出状态,但有压力要求,为50bar,因而此缸设置有减压阀,2 I; S, H( e3 f0 r; Q8 y
求问,这种设置是否会让系统保压时间变短?
- c/ P6 U$ m+ I' Z, t, V
发表于 2016-6-29 17:22:31 | 显示全部楼层
不会,但实际因阀内泄漏会使时间变短 甚至就几分钟
发表于 2016-6-29 17:28:39 | 显示全部楼层
设置减压阀保压时间只会变长,因为进口压力大于出口压力
 楼主| 发表于 2016-6-29 21:41:15 | 显示全部楼层
davyhero4 发表于 2016-6-29 17:28
% g- W6 x/ R+ X- W# s设置减压阀保压时间只会变长,因为进口压力大于出口压力
$ z4 L, T) ^6 F" i; j& w
那多余的压力去哪儿了?! H" s4 {9 g. b
是不是应该随油回到油箱了?7 W( W  n0 i& Q; G, v, M7 g# |2 j
# I7 @) A8 v8 G6 ]7 d
 楼主| 发表于 2016-6-29 21:42:30 | 显示全部楼层
问题太低级了吗?大神去哪儿了
发表于 2016-6-30 10:28:57 | 显示全部楼层
会变长吧
GMT+8, 2025-4-30 22:07 , Processed in 0.078287 second(s), 14 queries , Gzip On.
