查看: 16700|回复: 19
这种形状自由锻能锻出吗?
发表于 2016-6-29 10:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻造门外汉求助:
9 N9 r( R4 p0 x图片就是毛坯形状,尺寸每次都会变故未注。& T$ U& D# i3 k( ]' Y( U% k
师傅告诉我的是“要么锻成带孔圆盘(或套筒)形状(就是台阶外圆不能锻出);要么锻成台阶轴(就是内孔不能锻出);无法同时满足以上两种形状既锻出台阶外圆,同时锻出内孔,看哪种形状省料就选哪个”。
( e8 E9 z% y4 M  i- _1 P& R而车间工人抱怨加工余量太大,坚持能同时锻出两种形状特征的毛坯。
2 y: i$ S+ S$ H; E6 L5 L0 m
5 v$ y& ~8 Z7 q) g* d到底能不能同时···
# j2 m7 I# E  Y3 m, Y7 C
发表于 2016-6-29 11:24:19 | 显示全部楼层
能是能,但那样锻,你要锻工要付出多大的代价?
 楼主| 发表于 2016-6-29 11:30:24 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2016-6-29 11:246 m9 G; S' y1 Y) {# ]
5 F& A' R$ E& `3 _' U) E; a我不懂,我们毛坯是外协外购的
! C6 D" A# L! A1 `0 E) H4 W您的意思是:如果那样做的话,采购成本的增加高于自己加工余量的成本吗?
2 a/ I8 q& w0 N能具体说说吗。3 B6 Y$ D" s3 K* Z. R9 M& }% V$ O. S/ u
发表于 2016-6-29 12:00:50 | 显示全部楼层
zeakin 发表于 2016-6-29 11:30, ~! t. O& B  R
我不懂,我们毛坯是外协外购的
+ H7 [: n" I3 ~您的意思是:如果那样做的话,采购成本的增加高于自己加工余量的成本吗? ...
+ F+ D0 y6 h6 S7 ]+ R是的,因为不是模锻,所以要经过多次镦锻冲孔,才能基本大概达到目的,那何必呢,不如用圆环,或者无孔坯料,来的实在.
8 W  _3 y- z& U# Q, U+ h0 K
张聋子 + 1
发表于 2016-6-29 12:15:32 | 显示全部楼层
先锻成台阶轴,再冲孔
 楼主| 发表于 2016-6-29 13:51:00 | 显示全部楼层
三脚猫 发表于 2016-6-29 12:15
& E  m+ G" P* t先锻成台阶轴,再冲孔
' }" ~8 o4 T% X9 k% Q2 q
像楼上那位说的成本问题呢 哪种低?
  z. L- I$ A* q, O0 Z, R8 H
发表于 2016-7-10 13:31:01 | 显示全部楼层
可以,就是费工。
发表于 2016-7-10 14:10:27 | 显示全部楼层
模锻
发表于 2016-7-14 10:07:51 | 显示全部楼层
同意浩宇6818的观点
发表于 2016-7-14 10:08:55 | 显示全部楼层
如果中间孔太小,那就不行了,所以尺寸不知道,不是非常确定。
GMT+8, 2025-2-23 11:34 , Processed in 0.074864 second(s), 20 queries , Gzip On.
