查看: 9386|回复: 19
SW2014 明细表单重和总重设置?江湖救急
发表于 2016-6-28 20:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW2014怎么设置 单重和总重,例如某一行零件3个,单重A, 总重一行的方程式如何编写啊?: P' p4 w5 c8 G9 i  r) d) a! h
望高手帮忙啊,谢谢啦。我写了几次不好用: ='单重‘*’数量‘  ,这么写了不好用  y& ?+ U* N. V( Q6 Y
发表于 2016-6-28 20:47:00 | 显示全部楼层
建议不要搞这个,用处不大,还特别费劲
发表于 2016-6-28 20:47:36 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2016-6-28 20:47:57 | 显示全部楼层
我用现成的,可以分享一个给你,你研究一下应该搞得定
人有千日好啊!呵呵,拜托了  发表于 2016-6-28 20:55
谢谢啦哥们 非常之感谢啊  发表于 2016-6-28 20:51
 楼主| 发表于 2016-6-28 20:52:32 | 显示全部楼层
花无百日红 发表于 2016-6-28 20:47
4 ^; f- t+ [3 i我用现成的,可以分享一个给你,你研究一下应该搞得定
* {4 i  H% C1 s7 Y好兄弟啊,分享一个2 b7 a9 ?4 T5 a/ e) P" C2 a
发表于 2016-6-29 09:56:22 | 显示全部楼层
9 J( Y( f1 B% k2 T. U
+ ^& U1 m7 }/ E楼主大方向对的,看看是不是输入法或者字符问题!
我问你个问你,你的明细表了,单重一列 怎么把kg符号去掉,我的每个单重列里的数值 全带 kg  发表于 2016-6-29 11:08
是输入法的问题,解决了,呵呵。谢谢帮忙  发表于 2016-6-29 11:07
发表于 2016-6-29 11:50:15 | 显示全部楼层
没看到你的模版,这个带KG问题应该是编辑模版的时候的问题,KG没有链接,只是KG前面的值链接了,把KG删掉就可以了!
' I! O$ @! T3 j如果KG是链接的,那样最好。因为现在我碰到的问题就是,有的零件很大(箱体一类),几十KG,有的零件很小(隔圈一类),几g。如果统一成KG,那样会导致隔圈的质量全部变成0;如果统一成g,会导致箱体的质量位数特别多。
大概懂你的意思,问题是材料明细表选项里,没有找到kg这个字母;你说的大件和小件质量绝对是个问题啊  发表于 2016-6-29 12:00
发表于 2016-6-29 12:04:32 | 显示全部楼层
# V- w+ }. y* X! h
# _1 k! c4 G- H5 x/ c可以把我用的模版发你一份,你对比看看到底是哪边问题,不过是我自己做的,简陋了点,别笑哈!。
8 l, F+ L' J; s, A大概想了一下,是你零件的模版设置有问题,去零件的属性,把质量那一栏的KG删掉。胆子真肥啊,直接加KG,要是零件的单位是g,一个小隔圈就是几KG啊!哈哈!' X9 b# R& f$ I, ]; [* e! @/ z3 v
 楼主| 发表于 2016-6-29 13:08:26 | 显示全部楼层
中轴线! 发表于 2016-6-29 12:04* ?" e# }  z8 [" q
, h6 `2 {, F7 T- V4 o) V大概想了 ...
' v, z- z( t7 S* K' [& O- l* _
; C! b% l# L5 ^: F: W$ g, K8 g这是我的零件模板,没有kg 啊
( H( A; `2 i9 a* h. N3 A
你的是2014么?  发表于 2016-6-29 16:49
好的,我看下:71053232  发表于 2016-6-29 16:48
你看看配置特定里面是不是有东西!实在不行,把你企鹅号给我,发你一份我的模版。  发表于 2016-6-29 16:24
发表于 2021-4-19 15:43:14 | 显示全部楼层
大哥我也是跟你一样的问题,小键盘的*也不好使啊
你这洛阳铲可以啊,五年前的帖子给挖出来了  发表于 2021-4-20 13:25
GMT+8, 2025-2-24 21:27 , Processed in 0.068000 second(s), 21 queries , Gzip On.
