楼主: 昨夜的风
深沟球轴承和轴以及轴承座安装问题
 楼主| 发表于 2016-6-29 13:58:53 来自手机 | 显示全部楼层
奔腾九 发表于 2016-6-29 08:23
+ W0 z4 }; O' B3 T) ?; k1.k6不该这么紧,尺寸准么?- t! z% T4 o/ Q/ d! h
2.敲打时偏斜。
7 t1 L% f# J, f% \6 @$ L' ~
准的,应该是偏了。
 楼主| 发表于 2016-6-29 14:02:21 来自手机 | 显示全部楼层
zah977 发表于 2016-6-29 08:289 z# J9 O: a5 t1 b& u
有两个问题:1.安装方法不对,把轴端打肿了,就不是一个装配钳工师傅的活。2.在实际中不能看你的设计尺寸, ...
" c. b  X. P. T" _! I' h
的确是门外汉,第一次装轴承。
' i9 s( C% r. o& A0 a之后找了了个老师傅硬是敲进去了。
1 V: \9 k/ B3 X+ [+ ^) U敲肿的那边想用砂纸或者楼上说的拉丝布磨一下。# y  L1 ?  H- I0 d& m: [+ k( v
 楼主| 发表于 2016-6-29 14:05:25 来自手机 | 显示全部楼层
绝对01度 发表于 2016-6-29 10:23) l! u5 s) ^9 l4 J2 z8 S
我建议哦,如果实在搞不定就用油煮一下轴承吧,如果保持架时塑料的,千万不要煮的时间长,油温不好控制,升 ...
( D& U" E% V0 ^5 H; H
还是硬敲进去了,损伤要比你的方法要大保持架是轴承外面的密封防尘圈么。
发表于 2016-7-1 12:57:19 | 显示全部楼层
可否把轴承冷冻一下,仅供参考
发表于 2016-7-1 21:49:43 | 显示全部楼层
公差准确的话,应该是敲偏了
发表于 2016-7-4 21:09:54 | 显示全部楼层
轴承已废,可以重做了
发表于 2016-8-22 22:13:26 | 显示全部楼层
敲装时没有轴向定位,敲装冲击使轴承发生了倾斜,一般我们搞这些东西都是做个套筒用压机垂直压入。
GMT+8, 2025-4-20 22:56 , Processed in 0.057717 second(s), 13 queries , Gzip On.
