查看: 17011|回复: 27
深沟球轴承和轴以及轴承座安装问题
发表于 2016-6-28 17:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工了一根轴和一个轴承座,轴承内圈配合选k6,轴承外圈配合选H7。身边没有什么工具,就按照轴承卖家的建议用榔头敲击轴或轴承安装,可是在轴安装轴承时,敲了好久卡在一半进不去,无法到轴肩位置,拆也不好拆了。而且轴另一端由于敲击,端面直径也变大了点,无法装入另一个板子的孔内(原先能很容易的进去,时H7/h6的配合)。
" Y' U. S% Y$ N* M可能写的比较乱,有两个问题:
- O7 k+ d# }+ P! K6 s7 @1.轴和轴承卡在一半,该如何继续安装。* j; S9 Y& Y* S* {/ n, B
2.轴另一端能否用砂纸什么打磨下,减小直径,方便安装。4 \6 J- K0 K  R- o6 Y, C
(轴和轴承座材料都是45#钢)。
! a. t7 i# q6 ]; t5 ]. Q! k
- f' U+ G5 B! @
7 f/ v( Y8 i6 j' ~. R  q
发表于 2016-6-28 18:33:56 | 显示全部楼层
精度要求多少了  砂纸磨一下的方法也是可以
发表于 2016-6-28 18:39:14 | 显示全部楼层
有这个折腾的功夫,买个压床,做几个压套。,磨刀不误砍柴功。
发表于 2016-6-28 18:45:22 | 显示全部楼层
怀疑你安装时垂直度有问题
发表于 2016-6-28 19:26:21 | 显示全部楼层
砂纸不好……用拉丝布……
拉丝布是什么?  发表于 2016-6-28 20:54
发表于 2016-6-28 20:04:08 | 显示全部楼层
公差准确的话,应该是敲偏了
发表于 2016-6-28 20:32:31 | 显示全部楼层
k6怎么装你还是查查吧?那位砂纸的兄弟既然砂纸了还有k6了吗?
发表于 2016-6-28 20:45:26 | 显示全部楼层
有大侠科普下这个轴干嘛用的吗?
发表于 2016-6-28 20:55:11 | 显示全部楼层
安装之前抹油了没?先从反方向敲击下来吧,把配合面磨光一些
) Q1 N- H8 a) Y! U& f' l- ~" r
发表于 2016-6-28 22:44:25 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2016-6-28 20:326 r' }) P8 C8 Y3 d* J7 z
6 K1 `4 G. R# p3 k1 u( |' s
见一楼---“轴另一端能否用砂纸什么打磨下”6 `+ p; A1 F/ R* E7 W) i6 B
砂的不是与轴承配合的k6!
/ s! ?. z! d- y2 r8 }# g) @& Q7 ~  S
GMT+8, 2025-4-12 06:17 , Processed in 0.061811 second(s), 23 queries , Gzip On.
