查看: 3042|回复: 11
压电路板用什么材料好?
发表于 2016-6-28 15:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB电路板要加工, 固定方式打算用压, 因为才1mm 所以估计压力不用很大, 想问问如果我下面用铝板, 上面也用铝板, 铝板上面贴什么东西比较好?现在用的是海绵胶带, 都是用剪刀剪得, 这样的话东西虽然能用但是很难看。- R+ S. \' Q+ j. X6 f( k
不知道有没有能加工, 又比较软的材料?: b, T2 o! W1 C
发表于 2016-6-28 15:34:56 | 显示全部楼层
硅橡胶啊,直接粘合,很常见的工艺,如果选用导热胶垫来压,顺便还能起散热作用
粘合是话是用胶水吗  发表于 2016-6-28 16:53
这个是不是直接自己做个模具砸?  发表于 2016-6-28 16:51
发表于 2016-6-28 15:58:17 | 显示全部楼层
要是批量大,可以做个治具,利用电路板上的定量销孔。
分板机哦  发表于 2016-6-28 20:08
加工什么,钻孔?锣外形?  发表于 2016-6-28 17:10
就是大批量生产当中用的呀。 我就是在做治具 要压。  发表于 2016-6-28 16:52
发表于 2016-6-28 18:32:23 | 显示全部楼层
PU-聚氨酯,耐腐蚀,有弹性,价格便宜,可以打沉窝,可以502胶水。
嗯 现在可能就用这个了  发表于 2016-6-28 20:08
发表于 2016-6-28 18:38:11 | 显示全部楼层
电木吧 加热熔胶 拆起倒酒精 一下子就脱落 不会有伤材料 而且拆后也美观
发表于 2016-6-28 20:40:50 | 显示全部楼层
U力胶
GMT+8, 2025-4-4 08:31 , Processed in 0.074611 second(s), 19 queries , Gzip On.
