查看: 12549|回复: 30
一种新型发动机
发表于 2016-6-28 13:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看附件1 `7 g0 M" e  X2 ^3 ?9 ~& O
* Y/ A6 S4 b4 s) ?
( ]1 @' V0 B  B- S8 ]9 a补充内容 (2016-11-26 08:35):
" ^+ `5 V* l/ T3 H1 d可以在4#楼或5#楼直接复制链接、阅读,避免下载扣分。+ X0 j- J5 j: ?% D
0 X# s$ j4 r. Q8 f' Y" n1 U$ x4 p
补充内容 (2016-12-19 19:03):7 C% A" G, e, \0 V+ q; l* g: p: Y
或者可以看《涡轮增压周引擎-V2》(  https://www.linkedin.com/pulse/% ... E-v2-jing-yuan-zhou ),逐层进入。
2 ?8 u& Q4 t* F- v5 G& D- k/ N3 r( F# h* E8 g) k" ?. H
补充内容 (2017-9-17 08:13):8 _+ n5 B9 ?; ?3 F6 i) ?2 D% l
完整资料,请看参看《关于周引擎(Zhou Engine)》(https://lnkd.in/ebr9KJv )及其链接。
发表于 2016-6-28 14:34:06 | 显示全部楼层
代楼主贴图。楼主在介绍里给了5个有关文献的链接,但在图片或PDF文件里,不能直接打开。
, K( h2 n  e  K& m介绍篇幅不大,建议楼主直接发表文字和给出链接。" O7 Q% g8 l8 N) ]/ G0 a- R$ Q# l
% {/ S! N+ t+ H, E* a8 O
+ W( V8 ~0 P: Z. `/ P4 W" x
多谢老前辈指教。  发表于 2016-12-21 15:10
最近没见您老参与评论了?  发表于 2016-8-28 21:16
辛苦了。  发表于 2016-8-28 21:15
LIAOYAO + 1 热心
 楼主| 发表于 2016-6-28 15:11:14 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2016-6-28 14:343 |* u9 Z8 h# A1 ~1 O* ^: a
- B$ F/ N+ O% d介绍篇幅不大,建 ...
" y4 E  Q& A: k3 K5 L那些链接的文献,可双击后在浏览器中打开,或复制链接到浏览器地址栏中打开。
* I5 v2 G+ B4 F% p# r8 b+ V/ @7 o/ E6 E  |
$ u5 a% @. V1 Q% y
补充内容 (2016-12-21 15:09):
( P$ U& l: G* I: e. m' z$ h刚上“机械社区”不久,事情做得不好,见谅!
 楼主| 发表于 2016-6-28 15:27:02 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2016-6-28 14:34! D$ p( J8 m" W0 f8 `1 J
代楼主贴图。楼主在介绍里给了5个有关文献的链接,但在图片或PDF文件里,不能直接打开。: y9 `3 R$ l( o; K
介绍篇幅不大,建 ...
5 w3 w0 n9 i" [+ |1 G+ H* K- o
关于周引擎(ZhouEngine)
周引擎(Zhou Engine),国际专利号 WO2015120530。它是一款内燃机,同时也是一款燃气轮机的燃烧器。它有极高的热效率和功率密度。便于理解,请先读下列五篇贴文,再读专利文件:
1)《涡轮增压周引擎》(https://www.linkedin.com/pulse/%E6%B6%A1%E8%BD%AE%E5%A2%9E%E5%8E%8B%E5%91%A8%E5%BC%95%E6%93%8E-jing-yuan-zhou?published=t)
2) “ZhouEngine vs. a conventional four-stroke engine” (https://www.linkedin.com/pulse/zhou-engine-vs-conventional-four-stroke-jing-yuan-zhou?trk=pulse_spock-articles),
3) 《涡轮增压周引擎(Zhou Engine)的一个设计范例》(https://www.linkedin.com/pulse/%E6%B6%A1%E8%BD%AE%E5%A2%9E%E5%8E%8B%E5%91%A8%E5%BC%95%E6%93%8Ezhou-engine%E7%9A%84%E4%B8%80%E4%B8%AA%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E8%8C%83%E4%BE%8B-jing-yuan-zhou?published=t)
4) 《周引擎(Zhou Engine)作为燃气轮机燃烧器的一个初设范例》(https://www.linkedin.com/pulse/%E5%91%A8%E5%BC%95%E6%93%8Ezhou-engine%E4%BD%9C%E4%B8%BA%E7%87%83%E6%B0%94%E8%BD%AE%E6%9C%BA%E7%87%83%E7%83%A7%E5%99%A8%E7%9A%84%E4%B8%80%E4%B8%AA%E5%88%9D%E8%AE%BE%E8%8C%83%E4%BE%8B-jing-yuan-zhou?published=t)
5)《动力凸轮机构》(https://www.linkedin.com/pulse/%E5%8A%A8%E5%8A%9B%E5%87%B8%E8%BD%AE%E6%9C%BA%E6%9E%84-jing-yuan-zhou?published=t)
6) 专利文件(在日内瓦世界知识产权组织,https://patentscope.wipo.int/search/docservicepdf_pct/id00000030299621/APBDY/WO2015120530.pdf).
数千人次,其中大部分为工程师,读了这些贴文(或它的英文原帖)、专利文件,在网上进行了广泛的讨论、评论,给了一些赞扬。他们没有发现致命缺陷。所以,我们认为这个发明是正确的,并值得推广。推广这个专利将造福全人类。
如果你认为这个发明是有用的,请设法使用它。
. T- A  N: q/ U- a8 f
发表于 2016-6-28 15:40:21 | 显示全部楼层
我把楼主的链接贴出来吧,https://www.linkedin.com/pulse/%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%91%A8%E5%BC%95%E6%93%8Ezhou-engine-jing-yuan-zhou?published=u
! T; T' h: x4 Y( G/ x3 b5 o  @. u0 X4 ]" O1 ~
看得出楼主用了一番心思,但是仅一条就决定了该发动机不具推广价值————发动机内部不得有高副,所以用齿轮或凸轮输出动力的发动机在体积或寿命上必有致命缺陷,我对文中说数千工程师没有发现致命缺陷表示高度怀疑,亦或是根本就不是专业工程师。并非没有反例,普惠正在研制的反向涡扇发动机就有齿轮传动,但是,该传动实际是用于压气机,是发动机的前级(因实际中做成了一体不区分),而该方案的可行性也待观察。所以,以当前的材料水平,高副发动机并不具备实用性。
尽管你的结论我不赞成,还是谢谢你帮我贴出链接。  发表于 2016-12-21 15:06
发表于 2016-6-28 21:29:11 | 显示全部楼层
楼主你这叫O10发动机吗?
 楼主| 发表于 2016-6-28 21:46:51 | 显示全部楼层
universal 发表于 2016-6-28 15:400 d5 m, W; L4 l1 R5 ]/ X9 M$ O
我把楼主的链接贴出来吧,https://www.linkedin.com/pulse/%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%91%A8%E5%BC%95%E6%93%8E ...
9 t0 O7 J. r( T+ T8 a7 P
何为“高副”?何为“高副发动机”?使用如此怪异的名词和概念,讨论问题有些困难。
% K" {. D9 s& O4 E" ?' S# F
看得出来,楼主并无机械基础,衷心劝告不要在推广上浪费时间了,非专业进入专业领域是困难的。  发表于 2016-6-29 14:11
高副和低副是传动中的专用名词,并非怪异名词。  发表于 2016-6-29 14:09
 楼主| 发表于 2016-6-30 06:52:35 | 显示全部楼层
( Y8 R$ p% u" k' Q# b- @6 }$ O我把楼主的链接贴出来吧,https://www.linkedin.com/pulse/%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%91%A8%E5%BC%95%E6%93%8E ...
% A$ M) D6 |4 C# Z
你说,“发动机内部不得有高副,所以用齿轮或凸轮输出动力的发动机在体积或寿命上必有致命缺陷”。此话与简单的事实不合,AGT-1500 动力输出轴就是被齿轮驱动的,它可是一款著名的发动机,已经投放市场超过20年。那你的其它结论是否也错得太远了?
! Z3 ]; h( M+ j& g" H" Z/ k" b% o
请仔细看,那个星型齿轮组是在 AGT-1500 发动机内的,不在变速箱里。  发表于 2016-12-21 15:36
动力输出之后当然可以用齿轮,别说你的例子,汽车都有个变速箱吧。  发表于 2016-12-21 15:17
你是引用“黔之驴”的典故吗?  详情 回复 发表于 2016-7-15 08:13
发表于 2016-6-30 08:51:33 | 显示全部楼层
楼主老家在贵州吗?
 楼主| 发表于 2016-6-30 09:43:17 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2016-6-30 08:51
, {. a, I, V8 _楼主老家在贵州吗?
, B- R6 y$ Q# x! I/ L1 [不是。更远的地方,新疆。
& r" V4 u) r' |1 P9 v+ }+ \/ d2 h) i% a! q" Q4 i3 V3 D3 g' `4 q
GMT+8, 2025-4-27 17:10 , Processed in 0.084596 second(s), 27 queries , Gzip On.
