查看: 5297|回复: 15
关于“大面积平板怎么刮研”的一点点资料和思考
发表于 2016-6-28 10:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了天水蓝版主的回复,感叹自己见识短浅,不过当时没理解为啥要用水平仪,怕丢人,没敢问(版主大人说:这个具体就不用说了吧, 都应该会)。想起来个事情,合像水平仪(好像互换性与技术测量里面有用这个测平面度的实验,不过当时是阴天,我不靠谱的睡着了),车间好像没有这么高端的东东,找到了一个框式的,比划了一下,没搞懂又放回去了。过了几天,调试我设计的一个试验台,上面有两个减速箱要同心。打表两个减速箱之间高度差0.2,拆下来放到平板上再测,误差不到两丝。然后我就找老板扯皮,因为安装板是他找的外协,铣削的平面,有接刀痕,显然平面度有问题。然后抬杠,他说这么大的平面有点误差很正常,没有大平板不能铲刮,我说加工应该保证设计要求,并且吹牛说自己有办法搞好,不用大平板,他嫌麻烦没理我,想办法垫的(此处省略了各种扯皮和我的傲娇脸)。
& E# }5 ]9 [1 F+ }事后他问我有什么办法可以刮平,我说不告诉你,哈哈。周一上班,有点心虚,怕他问我我说不清楚怪丢人的,就上网找资料,基本搞清楚了,资料见附件。
: H1 D$ Z5 q( Y& T3 H
! z6 @9 v' }1 B7 A& r9 [思考:5 w) ?  T4 v& V9 Z3 ^4 D
( x) t/ k: c0 i2 A6 W1 U  u1.我果然是个话痨。5 o' z4 z  ?! o* Z' S( e
2.不管是外协的零件还是外购件,回来都要检查一下,尤其是有精度要求的。  s$ S4 \& c) {6 m+ {" N. Y/ Z3 L
3.装配精度有问题的时候最好从初始基准开始排查,因为它往往是最大的。
5 i6 v# \2 K* H8 t5 ^! e; d4.看到有趣的新知识最好一次把它弄清楚。
1 m+ R. }* o. F$ n5.神奇的是,当我看到一个新知识或者技巧,一般一周之内就会用到,比如这次,以前也有过好多次,不知道社友们有没有遇到过这种情况。
( c; I6 i7 ^6 K& P4 \" P$ g/ \. {9 A- R4 D
+ ?. X5 f( O$ y4 h  I6 c( T
参与人数 3威望 +52 收起 理由
zerowing + 1
xlf63 + 1
老鹰 + 50 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2016-6-28 11:14:16 | 显示全部楼层
补充一下,附件内容见图,没有积分的社友可以自行百度,挺好找的。3 Y1 x7 u2 R% @+ d
发表于 2016-6-28 11:23:19 | 显示全部楼层
楼主找的这个资料描述的非常详细, 自己看很容易看懂。
" r4 ]/ v4 A! _6 T其实水平仪检测的原理特别简单, 操作上也非常方便。而且精度也很高。
% P6 f- `- u* h实际操作中, 如果要出数据, 就是用资料里的那个方法,
( Q# l/ J' q) N% u6 x0 q% s; u  @如果要铲刮找平, 我们都是用坐标纸直接描线。 这样一条线画出来, 高高低低非常清楚哪里是高山需要刮掉哪里是低谷保留不要动。2 t5 [$ r) {( @; O
8 }! ~) t; O8 Z8 Q) J; I
现在高级的设备多了, 这种古老的方法是不是被淡忘的?
发表于 2016-6-28 11:45:25 | 显示全部楼层
以前, 大理石平台不够普及, 高精度的平板普遍是铸铁的, 刮削是必须的,并且要定期检测。 所以大厂里都有不少人知道这个。包括大型设备导轨安装调整等% ]. ^% q" O2 Z. I' D9 g
我还记得我在工厂时, 经常看到计量室检测平台。小尺寸的平台精度都非常高,刮削的刀痕, 小的像小米粒一样。灯光下闪闪发光那种感觉。  500见方的平台 测一遍平面度都要几个小时。 后来有电子水平仪直接输出读数了效率高很多。( K: C$ \  X5 p6 ^2 m. h1 A
现在 大理石平台普及了,精度高 也便宜,耐磨性也挺好,高精度刮削少多了。估计工厂里都不太容易见到了。
发表于 2016-6-28 11:49:17 | 显示全部楼层
呵呵,你老大心虚哪。
" j, ?3 p3 N" I  j* A( w心中有数,就不怕他们瞎扯。+ d* v% L" Y1 {1 ^1 V/ F
很好,这样弄了几次,老大就让着你。
 楼主| 发表于 2016-6-28 12:06:45 | 显示全部楼层
仔细想想其实挺惭愧的。读书的时候是有教过的,有老师指导,有好用的仪表,就是没有求知的心。1 w0 v3 Z. `8 R5 |5 b
感谢两位大侠的鼓励和鹰大的加分,再有类似的东西我也都记录好并分享。
& R. G2 I" z7 \' _/ q* @8 H网上看到一句话,种一棵树,最好的时间是十年前,其次就是现在。
发表于 2016-6-28 12:21:39 | 显示全部楼层
穆尔的书里介绍铸铁平板是采用三块板互相研配得到的。! r2 S2 C/ a; s8 e7 C) a
! j8 p6 l$ X2 v. C- d8 L有一次见到计量局的人过来检测大理石平台,是采用电子水平仪来测量的。
平尺,关键那个领头的女的手感很好,点均匀了,她就说可以了,要验收就来检验。  发表于 2016-6-28 13:26
所谓穆尔的书里的A/B打表,真正看懂了,也就不得不跪拜了。呵呵  发表于 2016-6-28 13:20
螺旋,大平板,有用平尺晃的,也有环形圈套的,检测都用干涉仪了。用水平仪。起码两个,一个是基准参考,一个是测量。  发表于 2016-6-28 13:18
大侠说的是《机械精度基础》吗?刚刚搜到的,网上一大堆穆尔。  发表于 2016-6-28 13:18
上礼拜,泊头的来俩女的修平板,大概1米5见方。速度很快,也不划线,但过程是标准过程。  发表于 2016-6-28 13:13
平面度测法有很多种,俺见过的,要求最高的是干涉法测,但那个平面很小。  发表于 2016-6-28 13:10
小平板可以三块,大的不行,没有操作性,而且你一吊,一放,变形怎么说?  发表于 2016-6-28 13:09
穆尔的书里介绍是没有测量手段,原始的精度是怎么做出来的。  发表于 2016-6-28 12:35
发表于 2016-6-28 22:00:55 | 显示全部楼层
收藏
GMT+8, 2025-4-28 00:26 , Processed in 0.062687 second(s), 21 queries , Gzip On.
