楼主: 蚊子36
一个电机带动两个辊子,如何实现两个辊子的速度差恒定?
发表于 2016-6-28 10:38:46 | 显示全部楼层
请详细说明是两个辊子的线速度还是角速度差恒定。速度差是什么速度差。
假设一个辊直径大,一个辊直径小,两个转速相同,直径大小比值一定,那线速度的比值就定下来。电机速度怎么变,结果都一样。
假设两辊直径一样大,那是两个辊的输入转速不同,线速度也不同,但传动比定下来后,也不管电机转速怎么变,这个值也是恒定的。
v为线速度
ω为角速度
R为辊筒直径
v1=ω1R1
v2=ω1R2
 楼主| 发表于 2016-6-28 10:44:12 来自手机 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2016-6-28 10:38
请详细说明是两个辊子的线速度还是角速度差恒定。速度差是什么速度差。假设一个辊直径大,一个辊直径小,两 ...
线速度之间的差值不变,而电机的转速是变化的
你这个就是要求,电机转速怎么变,辊的速度不要变吗.  发表于 2016-6-28 10:47
发表于 2016-6-28 10:53:03 | 显示全部楼层
电机的速度变化是可控的还是在速差范围不可控的?
如果可控就用变速箱
不可控试试阻尼齿轮
 楼主| 发表于 2016-6-28 10:57:17 | 显示全部楼层
要求就是电机的转速变化,两个辊子的线速度之间的差值是一个定值
看11楼,你再算一算,转速ω变化,线速度差变不变.  发表于 2016-6-28 11:02
发表于 2016-6-28 11:02:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-28 11:05:59 | 显示全部楼层
是变化的,不是一个定值
实在搞不懂,你这个说到底还是要求电机转速变化,辊的转速不变.  发表于 2016-6-28 11:10
 楼主| 发表于 2016-6-28 11:29:41 | 显示全部楼层
辊的转速可以变,但是两个辊子的线速度差是恒定的
就是电机无任调到什么速度转,轮1永远比轮2线速度每分钟快88mm。(88是随意设定的)  发表于 2016-6-28 15:21
贴上你的原理图,这样讨论方便些  发表于 2016-6-28 11:32
发表于 2016-6-28 12:01:14 | 显示全部楼层
CVT
发表于 2016-6-28 12:18:56 | 显示全部楼层
  要使两辊间输送的薄膜有张力,靠辊面线速不同造成打滑来维持,要求不高或许可以实现,但是缺陷也是明摆着的:1.张力不能调节大小,线速变化时张力也不可控(以为在不同线速下保持恒定线速差就能使张力稳定是想得简单了);2.薄膜与辊面之间如果存在打滑,薄膜表面会有不同程度的拉花。
  只使用1台电机,线速可调情况下要控制两辊间的薄膜张力稳定,薄膜机械上有很成熟的方案:后辊动力由电机先经磁粉离合器再到辊筒,前辊动力由电机直联,两辊匀配上压胶辊。控制精度要求低时配手动张力控制器,可手动调节张力大小;控制精度要求高时要在两辊间加张力检测单元,配自动张力控制器。
那样费用好大,老板的意思就是用一台电机就解决掉,电机是非用不可得,其余的钱省掉,敢想就能当老板!  发表于 2016-6-28 15:24
发表于 2016-6-28 13:47:59 | 显示全部楼层
蚊子36 发表于 2016-6-28 09:55
领导说用平带和同步带,靠平带打滑自动控制,辊子之间的薄膜张紧!
你们领导真会扯蛋,哈哈哈!
GMT+8, 2025-4-17 00:17 , Processed in 0.066290 second(s), 13 queries , Gzip On.
