查看: 3808|回复: 9
请较 车床加工件的锥度偏摆问题
发表于 2016-6-28 08:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,厂里加工电动三轮车的半轴,锥度跳动超5丝,有的达到7丝,请较高人是什么原因呢?谢谢用顶针固定中心孔,然后法兰处拧的螺丝杆 带动轴上的夹具驱动& {( X5 |3 y: [) c* B1 }* _
车床型号 云机6150( |0 V- k* V( H
发表于 2016-6-28 09:48:02 | 显示全部楼层
中心孔对研过没有?
 楼主| 发表于 2016-6-28 12:45:20 | 显示全部楼层
涅槃重生sj 发表于 2016-6-28 09:48
* e  P; B! }" {, L+ o8 p中心孔对研过没有?
( B! U$ r/ E9 g# G* O4 d7 L' h中心钻是两端一起下来的孔,其中一个跳动10丝左右,技术人员说没事。。。因为加中心钻的夹头 里面不是非常标准,而且也容易磨损
3 o% [( O' q9 l+ c5 X4 Z
发表于 2016-6-28 12:58:46 | 显示全部楼层
尾座顶紧力别太大
 楼主| 发表于 2016-6-28 13:29:24 | 显示全部楼层
mioliu 发表于 2016-6-28 12:58
: [) T" y. N% q, _" d( v尾座顶紧力别太大
* u# i9 ^6 [. U1 f好的  谢谢。我待会去看下  D7 P4 G* G  m5 J) V
发表于 2016-6-28 20:34:33 | 显示全部楼层
中心孔,顶尖,鸡心夹头,刀具中心高度,一个一个排除?
发表于 2016-6-28 22:04:39 | 显示全部楼层
围观
 楼主| 发表于 2016-6-29 08:15:02 | 显示全部楼层
谢谢
' b" W0 K1 D% e# Q1 T( T
发表于 2016-6-30 21:16:59 | 显示全部楼层
双顶 卡盘的顶尖的毛病 打下表
 楼主| 发表于 2016-7-3 23:04:26 | 显示全部楼层
感谢亲们的支持!问题已经基本解决,有以下几点:9 P0 B# f/ G7 c! p% W* ?( @% I
1,通过打表,刀座跳动大,经查明 为法兰处驱动杆 没有在相对侧配重,出现颤动
1 t8 {) a# M, c& |" ^+ v. y2,在操作时 工人没有锁死尾座% ]4 y1 K& M( ~: G1 D
3,顶尖个别跳动大,在一定高速度才稳定; t/ F5 x; Q9 H5 X
4,工艺问题,颠倒了顺序,尽量减少工件自身产生的颤动
9 p. }6 A: Y9 d3 t- ]3 o
GMT+8, 2024-11-26 22:46 , Processed in 0.066943 second(s), 21 queries , Gzip On.
