查看: 81015|回复: 72
无人机驾驶证试题
发表于 2016-6-27 16:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
, @; n- m& ~5 B. u& _' b3 w$ m
& M/ ~# l/ n* t4 n
001.无人机的英文缩写是
UVS
UA.S
UA.V
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
. T( j5 c, H/ T4 A" k  D2 x
002.轻型无人机,是指空机质量
小于7kg
大于7kg,小于116kg
大于116kg,小于5700kg
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
. g: j8 k- a, O) y4 F
003近程无人机活动半径在
小于15km
15~50km
200~800km
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
8 p1 D$ C6 U& @' h8 e1 }+ K- C
004任务高度一般在0~100m之间的无人机为
超低空无人机
低空无人机
中空无人机
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
7 ?0 k* ]" \. ?9 ]2 N" t. g
005不属于无人机机型的是
塞纳斯
侦察兵
捕食者
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
/ z( s: B, p: b+ E4 |
006不属于无人机系统的是
飞行器平台
飞行员
导航飞控系统
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
1 V5 E' A0 y2 ^+ y% q
007常规固定翼/旋翼平台是大气层内飞行的空气的航空器
重于
轻于
等于
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
' T5 s8 N" }0 X1 ~  N' ]
008不属于抵消旋翼机反转力矩的方法有
尾桨
共轴旋翼
增大旋翼半径
答案:C.
$ D5 d+ X  w4 R) q
009多轴旋翼飞行器通过改变控制飞行轨迹。
A. 总距杆
B. 转速
C. 尾桨
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
& n: U! W2 x8 K
010目前主流的民用无人机所采用的动力系统通常为活塞式发动机和两种。
A. 涡喷发动机
B. 涡扇发动机
C. 电动机
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
. H4 y. Q! u1 |8 l% x* a9 A
011活塞发动机系统常采用的增压技术主要是用来。
A. 提高功率
B. 减少废气量
C. 增加转速
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
  o, p8 _" j7 V, _
012电动动力系统主要由动力电机.动力电源和组成。
A. 电池
B. 调速系统
C. 无刷电机
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
+ q+ f4 N. y5 M: S; A  ]
013从应用上说,涡桨发动机适用于。
A. 中低空.低速短距/垂直起降无人机
B. 高空长航时无人机/无人战斗机
C. 中高空长航时无人机
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
) B, w4 w8 [1 ]/ t7 \$ ~7 l& f
014属于无人机飞控子系统的是
A. 无人机姿态稳定与控制
B. 无人机任务设备管理与控制
C. 信息收集与传递
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
# N4 S7 b4 Y3 X7 I5 Y' ]9 n2 v
015不属于无人机飞控子系统所需信息的是
A. 经/纬度
B. 姿态角
C. 空速
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
" B' G9 {  J5 F" r
016不应属于无人机飞控计算机任务范畴的是
A. 数据中继
B. 姿态稳定与控制
C. 自主飞行控制
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
: ^5 H: K5 L5 A/ m) r8 b5 M( U. a3 s
017无人机通过控制舵面和发动机节风门来实现无人机控制。
A. 伺服执行机构
操纵杆
脚蹬
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
+ E* z: ~% n- Y. S/ E
018无人机电气系统中电源和两者组合统称为供电系统。
用电设备
配电系统
供电线路
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
1 t. j$ @8 j  o* ^
019无人机搭载任务设备重量主要受限制。
飞机自重
飞机载重能力
飞机最大起飞能力
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
1 r' \, o/ I" O. b8 J
020无人机配平的主要考虑是沿纵轴的前后位置
气动焦点
发动机
重心
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
; L" o; _, v) x# C. \
021无人机计算装载重量和重心的方法主要有:计算法.图表法和。
试凑法
查表法
约取法
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
/ S: @. f6 y; O: B
022指挥控制与是无人机地面站的主要功能
飞行状态监控
任务规划
飞行视角显示
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
" N+ w% M' \- R' @
023无人机地面站系统不包括
机载电台
无人机控制站
载荷控制站
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
% A. [" }( x, j6 Y
024无人机地面站显示系统应能显示信息。
无人机飞行员状态
飞机状态及链路.载荷状态
飞行空域信息
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
0 N* X: D# Y; s7 c
025地面站地图航迹显示系统可为无人机驾驶员提供飞机等信息。
飞行姿态
位置
飞控状态
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
1 I6 P, e% U: \, }7 G5 O/ _1 ~3 D
026不属于无人机起飞方式的是
弹射
滑跑
滑翔
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
. T7 i9 |. z6 I# R" }. _- c2 F
027不属于无人机回收方式的是
伞降
飘落
气囊回收
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
6 K$ p; s: n. R. K% J0 b5 \8 c1 a
028无人机在控制增稳飞行控制模式下,期间飞控子系统控制。
参与
不参与
不确定
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
! {, V2 n* D6 n! y9 N' ]
029无人机系统通讯链路主要包括:指挥与控制(C.&C.),,感知和规避(S&A.)三种。
空中交通管制(A.TC.)
视频通信
通信中继
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
" Q! Y0 e1 K) ^8 p: O
030目前世界上无人机的频谱使用主要集中在UHF.L和波段
C.
VHF
任意
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
6 H: k8 V2 W: R7 R- O3 V, L' X
031对于带襟翼无人机,放下襟翼,飞机的升力将,阻力将。
增大.减小
增大.增大
减小.减小
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
! F- N6 A) |( b5 A( T) d6 g& v
032对于带襟翼无人机,放下襟翼,飞机的失速速度将
增大
减小
不变
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
, H2 x0 ~0 u) }- _) [" l4 z6 w+ H
033相同迎角,飞行速度增大一倍,阻力增加为原来的
一倍
二倍
四倍
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
! S4 S  ?- j$ {  X, s  \) v6 y5 S
034通过改变迎角,无人机飞行员可以控制飞机的
升力.空速.阻力
升力.空速.阻力.重量
升力.拉力.阻力
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
* H/ u5 M  u  M# ], c
035.放全襟翼下降,无人机能以
较大的下降角,较小的速度下降
较小的下降角,较大的速度下降
较大的下降角,较大的速度下降
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
6 o8 W, g& W4 d/ K# F
036无人机飞行员操纵副翼时,飞机将绕
横轴的俯仰运动
纵轴的滚转运动
立轴的偏转运动
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
$ U% }! }' c# ~% G1 W% u& u# F
037无人机飞行员操纵升降舵时,飞机将绕
横轴的俯仰运动
纵轴的滚转运动
立轴的偏转运动
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
8 a% P) D7 ?1 o4 D6 |- s; L% z6 M% w
038无人机飞行员操纵方向舵时,飞机将绕
横轴的俯仰运动
纵轴的滚转运动
立轴的偏转运动
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
1 {# p8 t$ T( C* y1 }9 g+ _
039向右压盘时,无人机
右翼升力大于左翼升力
左翼升力大于右翼升力
左翼升力等于右翼升力
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
& _0 U! a; j) ?
040无人机飞行员向前推杆,飞机的迎角
增大
减小
先减小后增大
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
+ G! S1 \/ `- K# w
041向后拉杆,飞机的迎角
增大
减小
先增大后减小
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
/ b8 ^1 K; q# L$ F
042飞机的下滑角是
升力与阻力的夹角
飞行轨迹与水平面的夹角
阻力与重力的夹角
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
2 o8 t( |7 N- H) Z4 e( ]# g9 R
043使飞机获得最大下滑距离的速度是
最大下滑速度
失速速度
下滑有利速度
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
- x! q' a0 d7 e
044下滑有利速度使
飞机下滑阻力最小
飞机下滑角最大
飞机下滑升力最大
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
5 d/ r9 ?" E8 k/ B, h
045用下滑有利速度下滑,飞机的
升阻比最大
升力最大
下滑角最大
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
8 D9 r' C+ h# ]8 Y# V* x" g8 Y
046在稳定的直线飞行中,下面关于飞机升力的说法,正确的是
空速小时必须减小迎角,以产生足够的升力来保持高度
空速大时必须减小迎角,以产生足够的升力来保持高度
空速大时必须增大迎角,以产生足够的升力来保持高度
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
0 {4 E& P6 \5 c# V
047关于机翼的剖面形状(翼型),下面说法正确的是
上下翼面的弯度相同
机翼上表面的弯度小于下表面的弯度
机翼上表面的弯度大于下表面的弯度
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
( M" V. ~- s. X8 q( A0 |
048空速减小时,为保持高度,应实施的操纵是
增大迎角,使升力的增加大于阻力的增加
增大迎角,以保持升力不变
减小迎角,以保持阻力不变
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
& V( t3 d5 b- V" Z( S; g; ~
049根据机翼的设计特点,其产生的升力来自于
机翼上下表面的正压强
机翼下表面的负压和上表面的正压
机翼下表面的正压和上表面的负压
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
+ _& [: U* c8 e. v4 M" @
050飞机转弯的向心力是
飞机的拉力
方向舵上产生的气动力
飞机升力的水平分力
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
; u, S# E* {$ L5 X
无人机理论学习是无人机操控的基础,只有扎实掌握无人机的理论知识,在后期的无人机操控过程中才可以避免更多意外的发生。
  `8 U/ K- e" |8 e0 M$ I, J1 Q  I* E, m
2 p2 Q, f& q" L5 V( v( o; f/ ]/ [
发表于 2016-6-27 16:07:25 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-6-27 17:10:59 | 显示全部楼层
a
, f  j6 X) }6 B5 k. y
发表于 2016-6-27 18:11:21 | 显示全部楼层
z
发表于 2016-6-27 22:17:10 | 显示全部楼层
我想看一下
% W$ s+ w) J; F, u  }' P5 D3 l/ P/ I* W! {
发表于 2016-6-28 02:09:39 | 显示全部楼层
楼主大人知道考取无人机驾驶证要多少rmb吗???
AOPA认证过的培训机构中,以目前最常见的多旋翼无人机为例,驾驶员培训费为8000元、9800元。价差取决于学员是否有一定基础。机长培训费则为9000元和12800元。基本上还是要上万  详情 回复 发表于 2016-6-28 10:39
发表于 2016-6-28 04:49:16 | 显示全部楼层
回复了学习下。
发表于 2016-6-28 10:39:08 | 显示全部楼层
小人物1 发表于 2016-6-28 02:09
' M2 o  Z% u: I& j( c8 O3 D8 C1 ^! u楼主大人知道考取无人机驾驶证要多少rmb吗???
8 e3 x  }  t  q, ^5 o. K( S4 f1 MAOPA认证过的培训机构中,以目前最常见的多旋翼无人机为例,驾驶员培训费为8000元、9800元。价差取决于学员是否有一定基础。机长培训费则为9000元和12800元。基本上还是要上万% ~9 S6 ?" b& T8 h' m
发表于 2016-6-28 10:55:38 | 显示全部楼层
看一下
发表于 2016-6-28 11:06:16 | 显示全部楼层
大君 发表于 2016-6-28 10:395 \) k% f  L: r4 C2 ~* ~% o
AOPA认证过的培训机构中,以目前最常见的多旋翼无人机为例,驾驶员培训费为8000元、9800元。价差取决于学 ...
. X, g0 _! ?9 }. w5 I* `" C好贵!
( C" V- h( w7 O: E3 ], a
GMT+8, 2025-1-23 02:13 , Processed in 0.061284 second(s), 16 queries , Gzip On.
