楼主: babty
报价记实(一)
发表于 2016-6-27 17:03:26 | 显示全部楼层
babty 发表于 2016-6-27 16:17
7 {6 a! d, X0 q  d1 t0 F' S" m指的是单价差不多, # v* b$ Y' y5 q7 U+ e
还是说,零件报价, 材料147.5  ,下料20,车120,钻孔60,这个差不多?
* u$ U0 ?  {) x" E
除了你计算的方法,还要看供求关系,那条街上有10家机加工都能做这个,还都没活,那可以很便宜。
1 |  ~. S4 g  Y( ]$ \0 u$ @) D$ y# J' V5 N
相反,就没谱了,数量少,找到人做就烧高香了。" I: [7 E9 Z; {# b; y
8 {0 {6 y5 f' F6 Y: L1 y. @# `+ u
有条件的多找几家报价吧。$ O+ `/ d( P4 g1 T! e! X  W
; ^6 R! K: Z) _+ j0 `4 q, q
另外请教,那个凸台根部r1那个尺寸,要手磨刀才能车出来吧?% |6 @0 w" H0 e9 t$ t' |
 楼主| 发表于 2016-6-27 17:59:45 | 显示全部楼层
按一般情况,一年下来,总共不到10W的,单子,都是几件的单个零件。
 楼主| 发表于 2016-6-27 18:02:42 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2016-6-27 17:033 T; @$ o( y0 S0 e! }/ Z1 G
除了你计算的方法,还要看供求关系,那条街上有10家机加工都能做这个,还都没活,那可以很便宜。4 ^/ X5 J/ N* I5 J
; _0 Q+ H$ \6 W+ f0 P2 \& g
相反 ...
1 b. Y* S6 o5 i* y+ o6 \; Z另外,按我计算方法,加工供应商,有利润吧,& f2 L" K* B2 i! C$ v% Y; ^" }
发表于 2016-6-27 18:04:13 | 显示全部楼层
工时算得蛮准吗!这个工时能干完还得是很熟练的车工,干活前必须把刀具量具都准备好才行。
 楼主| 发表于 2016-6-27 18:07:08 | 显示全部楼层
这个,肯定要按熟练车工啊,要让我去做,估计做一件要一个星期,还不知道做出来的合不合格
发表于 2016-6-27 18:42:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2016-6-27 18:49 编辑 1 f: Q" ?! {6 j8 ?$ ?/ u% C
4 t2 B. |( d- A* _  I4 i
这个零件,shaokuang社友在2楼点评的意见不错,就一个轴承透盖,用Q235A制作就可以,完全没有理由要用45制作。
! p  R8 {8 {: b) B材料用Q235A,坯料用钢板火焰切割不像45钢火焰切割后切面会硬化,加工方便得多。9 v: l2 |5 O7 m% y1 G0 l0 p$ I. w
图纸上尺寸公差合理,但光洁度标高了。- }9 h; {& B8 |( C) V# u9 R
骨架油封配合面的光洁度按推荐有3.2就可以,完全不必要提高到1.6。普通车床车削的经济光洁度也只是3.2,你就是标注为1.6,除非你用光洁度标准块去比对验收,车加工也不会给你做到的。
$ V# r2 n& b) ^8 n另外,单件活的价格至少应该是批量制作的2-3倍,3件只能以单件对待。
( w1 s0 y" j+ P  L$ z# J. P) ]  ?4 P( N& D2 `
+ {8 F% e6 w4 b4 d. ]
2.(骨架油封配合面的光洁度按推荐有3.2就可以)---完全同意。图纸对30倒角要同样要求3.2较好,角度能小一些更好  发表于 2016-7-3 17:17
1.(用Q235A制作就可以,完全没有理由要用45制作)----作为径向固定油封,用Q235A制作就可以,对此完全同意。但对轴向如果要承受轴承外圈的力,用45制作也是有点理由的吧,要重复做的还有用QT500-7的。  发表于 2016-7-3 17:14
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2016-6-27 19:03:55 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2016-6-27 18:42
/ v* Y1 v# _+ n6 V这个零件,shaokuang社友在2楼点评的意见不错,就一个轴承透盖,用Q235A制作就可以,完全没有理由要用45制 ...
" p" T6 d/ |9 V" T0 E3 e
谢谢前辈的意见,看了二楼的意见后,我看了下,也觉得Q235更好,
: x0 X' j) {+ [; ]8 i! K' h; ~另外的确235火焰割后,不存在加工问题。这样就更经济,加工余量估计也更少些。, @4 A' G. ~" W7 j. P( z
+ f8 d3 d# f+ Y3 R至于光洁度 ,这个1.6再和设计讨论下。( H$ g7 m( p+ q1 Q
/ V& C. D/ d, X# g5 _
实际做出来的,估计也没有1.6
% W6 m. Q: _, |) z7 C8 `' c
 楼主| 发表于 2016-6-27 19:17:53 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2016-6-27 18:42. f  t7 ?+ W6 b  U6 J1 h
: O" T' i( z0 n+ j2 G" [另外,再问下前辈高人,这样的产品样件价格问题。& Z* R* r( K2 a/ A8 y$ C: S
9 }0 `, W& W) ~" t# \
我想,采用下料这样的工艺,本来就是样件工艺,这样工艺算出来的应不应该算做是样件价格。& F$ D: q( R/ }1 m! s2 j
9 v2 }$ N$ T6 c  z0 o* y6 x还是说这样算出来的是量产价格?! V" s$ R  T! J! d  }
) {, e1 k# Y$ a, ^% |因为每个零件,都有算准备工时。如果是量产,这个零件,如果提供毛坯一起,1个小时是否能做下来?
0 ?" t9 z  i$ ?$ m, a
+ Z- H/ |, D& V我个人认为应该是可以的。' z" r% _# [. r1 u. Z2 _5 m" q- y$ F2 @
发表于 2016-6-27 20:08:04 | 显示全部楼层
如果有合适的厚壁无缝管直接下料,加工余量会少一些,批量可以考虑
即使 有管 你确定 你可以买的到么 就三件你要买多长的管呢 貌似卖管的 都不愿意切割的 除非量大  发表于 2016-6-30 20:28
先查一查标准,看看有没有合适规格的钢管。  发表于 2016-6-28 10:02
发表于 2016-6-27 22:16:21 | 显示全部楼层
这个不贵,,,,,现在生活成本那么高,技术水平普遍那么低,,,你能怎么样,换100家也便宜不了。
GMT+8, 2024-11-26 22:52 , Processed in 0.054767 second(s), 16 queries , Gzip On.
