楼主: 随风用途
轴端分析及解决方法
 楼主| 发表于 2016-6-27 16:05:08 | 显示全部楼层
sytuyl 发表于 2016-6-27 15:12
9 m# K5 K7 z' }# }% ^/ c' |6 k竖直状态的时候 工件重心到转轴中心距离是多少  可以估算出竖直到水平状态启动扭矩是多大+ o. W- t6 f2 z" G" [. s
再算传动轴扭转 ...
# K3 x5 t) I/ }8 L  f1 q0 T
工件重心离转轴也只有50mm的样子,T=180*10*0.05=90N*m;, [- C2 i7 x3 F, u( f2 M5 S. C
45号调质钢:(σ-1)=144MPa;$ S, y. d0 Y8 e2 k
<T/(σ-1)>3/17.2=d=<90/144>*17.2=4.2mm啊% A, q0 z! ~; i3 v/ Y' Z. v
求指教; y  Z9 j# x9 p* x: Y6 ]8 q
 楼主| 发表于 2016-6-27 16:21:01 | 显示全部楼层
轴断裂照片
1 E3 r5 u' X& g0 z" \4 K8 U' O
 楼主| 发表于 2016-6-27 16:23:58 | 显示全部楼层
biudiu 发表于 2016-6-27 15:11. O( N; A: p+ e% y0 e& O+ b) ]
这根轴断的地方就是典型的危险截面,建议还是先从最基础的轴的计算和校核说吧
7 o! J' l% q& [5 e  O$ M8 V7 \' ?6 O8 x0 z
另外最好给出断轴照片和剖 ...
$ m6 B) T; ?" `" U% _. `1 u轴断裂照片我已经上传+ v4 R7 i) _6 [) D+ d* X
 楼主| 发表于 2016-6-27 16:27:51 | 显示全部楼层
咪嗪 发表于 2016-6-27 15:123 B0 {' D7 f# ^1 V8 W2 ?9 C, {: ^
应该是切断的。裂纹像中间靠拢。。强度不够!
, v" d$ c3 H& T3 f  f0 s) ^2 j照片已经附上,你说的是照片所示状态吗?
- w5 n; Y* ^! W5 ]; z& c4 N# X
' g  U9 Z. ], D+ T& v
发表于 2016-6-27 16:31:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 sytuyl 于 2016-6-27 16:56 编辑 3 M7 n4 V, t' q( b& N
随风用途 发表于 2016-6-27 16:05, h: L, A1 H2 p( K. U; K
工件重心离转轴也只有50mm的样子,T=180*10*0.05=90N*m;/ u7 P5 ]3 s' M" g% z3 M
1 f, \' s/ ^- i9 h4 d3/17.2=d=*17.2=4 ...
1 Y& C, c) D! W# F不止50mm吧  图纸上看起来125+30(60型材估计)=155 左右 应该还不止, M! r  r) b5 Q
而且重量也不止180kg  加上支架 210(估计)% h, l6 W7 H. c; j
T=210*10*0.155=325.5 N*m/ o$ O3 i8 s2 h1 K* G$ w
d=(325.5/144)×17.2=38.8 mm9 q3 k4 J: J0 t0 ^- [! d$ I) l
有键槽  38.8*1.05=40.82. D, Z* d& ~7 v
6 K* j! S! H: L, ?. Q你看一下对不对3 S% N( Z: b& ^! R0 q1 x9 r
% }) Z- p: w2 _' A$ A* r! Z1 ~加一个氮气弹簧能不能把那个扭矩变小一点  e3 k+ I4 j! H. o1 e
! }$ A0 v6 u$ B1 u
同意,计算错了。  发表于 2016-6-27 19:55
发表于 2016-6-27 19:11:20 | 显示全部楼层
承载段做中频淬火。
发表于 2016-6-27 20:46:23 | 显示全部楼层
你这个中心转动当翻斗用的轴,最应该考虑的是惯性力矩导致的。算一下你的惯性力矩,电机启动的那一加速度时,是最危险时刻。
发表于 2016-6-27 22:21:52 | 显示全部楼层
键槽换盘铣刀开,,联轴器留间隙消除不同心误差,,,,,,,,
发表于 2016-6-27 22:27:44 | 显示全部楼层
dongqikai 发表于 2016-6-27 15:00# U3 {  e+ V( G! g) N5 w
最好把断痕拍照片上传,让大神们看看
; \2 j- }( i& m- T' J) {$ l装配原因# f: |  l# p; e) \
发表于 2016-6-27 22:59:31 | 显示全部楼层
路过
GMT+8, 2025-3-10 06:24 , Processed in 0.062019 second(s), 18 queries , Gzip On.
