查看: 11584|回复: 39
这样用双列圆锥滚子轴承,会挨骂么?
发表于 2016-6-25 23:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
! v8 p* Q  O1 U6 x) r
6 c$ \' J9 x; j5 k
1,最底下红色的是平磨过的铁桌板,上面树个台阶轴,紧配一颗352226(P0级,自带隔圈扔掉);7 I; L0 a( ?& G& r( Y. x: m' [
2,黄色是1米直径转盘,厚度20.与轴承外圈紧配,与上面蓝色的加工件锁紧,同时配合下面蓝色的加工件,通过锁紧螺丝来压紧轴承外圈.
# y; l: I* P& K3,最上面红色的是定盘,且与台阶轴锁紧(中间有间隙片调整轴承预紧力).4 Q; _0 w2 V- [& w
4,上红与上篮之间有0.75间隙.3 M& A4 i3 P) h! c8 ]5 L  D
5,氟胶o型圈代替油封.
! Y" T# W1 A& t1 D6,低速,负载相对于轴承来说也是轻载.! g% }$ L* Q( H0 O1 N- X! Y
7 l: I% f8 c" b* v+ m0 Q4 G" L$ `请问这样用这颗轴承,黄色转盘旋转精度能保证吗? 就是假设转盘无限硬,尺寸也无限准,当收到较大倾覆力矩且转盘在旋转时,转盘外圈上表面跳动有多少丝?
0 l/ N& h/ Y- W4 G) l; A
发表于 2016-6-25 23:48:50 | 显示全部楼层
这种转盘在社区里已经有不少帖子,可以去搜来看看。7 ]7 Q: }8 z5 s/ @; B$ n- H
  y4 K3 B" \) Q
直径才一米,用止推轴承加深沟球轴承完全可以满足。
那这样的结构刚性和精度如何? 是不是深沟球和止推球轴承都要预紧的?  发表于 2016-6-27 23:28
我搜什么关键字可以搜到你说的"150斤的人可以在一米直径的盘缘蹦跳都没事"的图片呀?  发表于 2016-6-27 22:53
发表于 2016-6-26 08:56:59 | 显示全部楼层
这样用轴承,简直岂有此理!
: N$ d! c; Q2 _( ?不能做个轴承座,然后把转盘固定在轴承座上面?  U, g  p/ Q6 Y
轴承下面用个圆锥滚子轴承,上面一个深沟球轴承就足够了。" j7 ~( A! l/ f* O0 N
O型圈做密封也是天知道。
4 P* ?1 o& b( n0 r/ ]
还是P0级,这是对轴承的莫大侮辱。  发表于 2016-6-26 12:44
老师义正词严,批评的对,但是不够深刻,,,哈哈哈  发表于 2016-6-26 12:43
 楼主| 发表于 2016-6-26 09:02:57 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2016-6-26 08:56
' S( l- @1 c+ I7 y3 I# {( m这样用轴承,简直岂有此理!# @% R$ |; {. d' e2 u, c
不能做个轴承座,然后把转盘固定在轴承座上面?8 }8 l1 u; W: Q
轴承下面用个圆锥滚子轴承, ...
' x4 _8 R! t' l+ n
我再去查查资料...* f7 D7 s  o) j
发表于 2016-6-26 09:24:25 | 显示全部楼层
岂止是挨骂,估计还会挨揍了3 ~2 D% l  u; M2 O4 C* n3 [
- h3 ~# J# T6 Q% `# A
薄壁套是几个意思?你让它承受径向力?
 楼主| 发表于 2016-6-26 09:51:29 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2016-6-26 09:24" ]8 m1 `  F6 z
岂止是挨骂,估计还会挨揍了$ z0 N3 X+ o: ^: P0 v
* a: a( b" D! {/ ~6 B6 J薄壁套是几个意思?你让它承受径向力?
& w1 D% q" c+ z) a: B( {
薄壁套是指的这个轴承嘛?
; v8 H( g$ O& e8 Y( |
发表于 2016-6-26 09:59:53 | 显示全部楼层
4 L) }, c4 f- I5 m8 D% Q
 楼主| 发表于 2016-6-26 10:08:36 | 显示全部楼层
: \6 u: m" H8 r* r- x哦,这个是均布的12颗M6长螺丝,看第2副图,用来把轴承外圈压紧到上面的.+ P3 D8 X: b% A% V
发表于 2016-6-26 10:13:34 | 显示全部楼层
狙击手GY 发表于 2016-6-26 10:08  K# {8 ?) a5 E# u
' k; r( N: s; u* Q1 M
那你的径向支撑就是这个了?& F% j9 l' E. k
+ n6 G: ?* M( M( U) O
( U; {$ e9 x6 b3 a% j
; ]3 `8 j4 r( c" Q( J4 q顺便问一句,用不起回转支撑么?轴研的回转支撑也不贵,要是徐州的一些回转支撑,价格更便宜(罗特艾德除外)
) o" S/ R5 S0 @. O7 i; m( w2 Z6 P1 J: ^/ E% L, z% C
 楼主| 发表于 2016-6-26 10:23:10 来自手机 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2016-6-26 10:13
" p$ u0 Q, ^' W& b那你的径向支撑就是这个了?4 g5 z( ?  K8 H7 ?
6 r6 `! A- X$ U$ S, F
3 H/ g4 `: e7 M3 h; P
  Q( e7 C8 V8 g1 s2 V3 A; P8 j径向力就是这个地方支撑了……好像有点薄……+ x0 C0 B& W: K
你说的回转支撑是学名嘛?稍等我查查,之前我查了转盘轴承,好贵,但是加工件省一点。
回转支承跟你这个双列圆锥也差不多钱了  发表于 2016-8-3 11:07
不是...轴承方面不够精研,大侠轻喷...  发表于 2016-6-26 15:49
楼主是不是机械群的潜伏江西  发表于 2016-6-26 12:47
GMT+8, 2025-2-24 21:08 , Processed in 0.065253 second(s), 20 queries , Gzip On.
