楼主: 狙击手GY
这样用双列圆锥滚子轴承,会挨骂么?
 楼主| 发表于 2016-6-26 16:17:08 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2016-6-26 10:13! ]. Z$ N9 @) q7 Q& f  Y
那你的径向支撑就是这个了?
  R8 J) X" X) Q1 s, r  {4 }, v1,感谢~我查了下,比如下图那个1550元,虽然比352226贵了一倍,但是省了加工件,也就是省我心了.
+ Y. P( u* I2 B1 ~% @2,但是还有个问题请教下,这种轴承的游隙怎么调整? 虽然我会买负游隙的,但是过几年游隙出来了./ q3 O. O$ K: V5 k6 C7 v
     是不是我要给它设计个内外圈交叉压紧的机构?7 X" L2 N1 }- |
发表于 2016-6-26 17:20:18 | 显示全部楼层
狙击手GY 发表于 2016-6-26 16:17: [2 G# S) w+ h
5 Q. ?5 g4 H2 }6 F# v2,但是还有 ...
6 p* X" a$ _' g- f# O如果是整体结构,这个东西调不了游隙
5 S+ s- T/ m5 _) L* h& }- E! l0 S, Y6 o3 X' o2 P
发表于 2016-6-27 09:10:57 | 显示全部楼层
用一个转盘轴承就可以解决问题了,各种精度的都可以选择。我是制造商,需要可以联系。
 楼主| 发表于 2016-6-27 21:38:58 来自手机 | 显示全部楼层
汪记草堂 发表于 2016-6-27 09:10( B' W; L6 f1 @4 H2 G! C0 ~' w( M% e
1 n& m/ U; F/ U5 i) j% j加我qq2268385130
 楼主| 发表于 2016-6-27 22:10:45 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2016-6-25 23:48
! D+ c0 u# b6 t! l% `/ [这种转盘在社区里已经有不少帖子,可以去搜来看看。
# V$ t! W. _% E+ o: N7 ~( r$ V2 z$ p# P# G- p3 g4 z7 J2 k
直径才一米,用止推轴承加深沟球轴承完全可以满足。
( {% w7 j7 @: K7 C6 I4 _
这几日俗事缠身,大侠说的方法暂时还没仔细研究....但是感谢大侠的指点,我会用你说的方式尝试下,当然大侠要是有类似这种样例发我学习下就更好了1 Z$ C' j! }% {& g) [& c. T
真心感谢!  发表于 2016-6-27 23:43
上面深沟球不承受轴向力,只有径向力。轴向力全部由止推轴承负荷。倾覆力大就将球轴承用63或64的,不要用62的。  发表于 2016-6-27 23:40
找到图片 http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201109/24/121307fkkhsu1zkq33shso.jpg  发表于 2016-6-27 23:36
那这样的结构刚性和精度如何? 是不是深沟球和止推球轴承都要预紧的?  发表于 2016-6-27 23:28
150斤是今天说的,以前那样的结构常年放个千把近2千斤,车间用了十年才整修换深沟球轴承,止推轴承加油就再上。  发表于 2016-6-27 23:13
很久之前在社区里已经有发过图片,150斤的人可以在一米直径的盘缘蹦跳都没事。  发表于 2016-6-27 22:46
发表于 2016-6-28 09:58:18 | 显示全部楼层
一塌糊涂
:) 见笑~  发表于 2016-6-28 10:11
 楼主| 发表于 2016-6-29 00:49:45 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2016-6-26 08:566 Q1 p$ \$ d" f1 j1 `' K
这样用轴承,简直岂有此理!
/ {" w/ ?7 ]# o7 q/ `- i5 E8 B9 E不能做个轴承座,然后把转盘固定在轴承座上面?
" t8 v; b1 L0 @' x1 P轴承下面用个圆锥滚子轴承, ...
1 A) j9 f/ D7 m/ k% \. B) d4 L
彭老师,请教下我两个圆锥滚子轴承面对面安装,怎么能调到-5μ的游隙? 我也没啥仪器,就如图里那样,通过调整压外圈的深度(垫间隙片)来调游隙,大约手转起来不太顺畅,有点阻力了,就应该是负游隙了吧?. i% }; K% D# A* N  \+ ?
" m" e1 I6 W+ c. o/ ^% ]/ e6 [. [/ Y5 Y- F  }7 a
然后外圈打表,手转动转盘,转动时施加各种方向力,假如指针不动,就算安装成功了吧?
. Y& n- X, }) p3 E
哦对,有道理,真心感谢!  发表于 2016-6-29 07:53
可以这样。如果用在主轴箱这样的地方,手可以伸进操作,也可以在轴承内侧用螺母调节。  发表于 2016-6-29 06:36
发表于 2017-1-19 21:11:39 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2016-6-26 08:56# C" h" [% b* U& s$ G5 R
这样用轴承,简直岂有此理!8 O" e1 z. R) _! P" }" I1 z
1 R1 a, K; R: }4 }" l8 r轴承下面用个圆锥滚子轴承, ...
% k' x: g/ b& l
这个不需要密封吗?
7 `1 g* Y& a* `7 x  O3 \) w1 v1 {
发表于 2017-2-19 13:06:27 | 显示全部楼层
没见过这么用的
发表于 2017-10-18 11:07:27 | 显示全部楼层
路过
GMT+8, 2025-2-24 21:28 , Processed in 0.061522 second(s), 15 queries , Gzip On.
