楼主: 2266998
核心问题是你必须要跳离那个‘模式’,
发表于 2016-6-27 20:59:38 | 显示全部楼层
在中国,高质量一定是‘单件或者小批量的’,这就是‘国货’致命之处,没解决这个之前,所有东西都是奢谈,完全没有价值
发表于 2016-7-1 20:14:47 | 显示全部楼层
373527271 发表于 2016-6-25 21:060 `1 F) k/ |( o2 P# t( \
这个可以说很深的,看用在什么工况,你是要精密配合,还是为了密封,还是为了抗疲劳,还是防腐蚀,不同工 ...
. i4 D6 O' Y: ~2 Z
在一个密封面的设计上,刚开始是采用的Ra1.6,存在泄露问题,后来德国人要求不允许用Ra标注密封面。$ ^4 ?& c6 d7 b0 v) R1 \
Ra求的是算术平均值,表面允许有深的沟槽和划痕,而这些沟槽和划痕会引起泄露,用Ra是无法控制的。
" ?* W2 ~' d* H/ Y: Z6 @后来推荐用Rz标注,可以控制表面不存在尖峰或者沟槽。
" {* T5 z* {' K% Y# X对于轴承类承载和密封、储油润滑要求的场合,最好的方法是用Rk/Rpk/Rvk标注,可以控制突出尖峰高度、长期工作表面和储油槽深度参数。7 b8 o, w9 O( K/ T$ w  C0 {' J
- ^9 l8 l3 I: o' P& F
这个参数是ISO13565-2标准,还有一套标准ISO是13565-3,这套标准相对来说更科学一点;Rz是取样长度上最大峰和谷,Rmax是取样长度上最大值,这两个可以控制,一般静密封还是Rz,Ra等这些参数  发表于 2016-7-1 21:26
GMT+8, 2024-11-26 17:50 , Processed in 0.050114 second(s), 16 queries , Gzip On.
