楼主: 342517802
为什么亚德客3d选型软件导入进solidworks2015会出错,是SW软件文件吗?
 楼主| 发表于 2016-6-25 07:27:06 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-6-25 07:16
) b( G! W, [1 q3 e  Y+ Z5 o1 q选型软件调动不了solidwork软件,或者说选型软件不正常
" Z& w( I4 w) t4 s) Y  }+ U& x我觉得是不是SW缺少文件,我用SW装配文件直接双击打开SW时,会提示缺少系统安装文件的,但是双击零件文件,就没这个问题,考虑是不是这个问题所致) Y: n7 q; q( V; _# u. O8 i" g
发表于 2016-6-25 07:35:08 | 显示全部楼层
我都是直接转stp格式
发表于 2016-6-25 08:11:17 | 显示全部楼层
342517802 发表于 2016-6-24 21:57. f/ g( l& j; r0 C1 Q+ a
中间格式也试过,打开进去,什么都没有。以前用SW12版还是能打开,现在用15版的就不行
  |! ?. ?# J0 R" @3 J3 w; m8 S6 T
那只能是你打开的步骤弄错了
9 J9 o" N: y  L7 d0 e) B
发表于 2016-6-25 08:38:14 | 显示全部楼层
正解:是亚德客的软件版本太低,无法输出模型、& r: B0 d; f; J0 ~( ]- m
解决办法:1、联系亚德客供应商后更新软件,上海地区的现在有2015版本的,可以输出SW版本4 E, c" M/ [6 h, @% O
                2、用现在的版本输出STEP格式,然后再打开' r" s  q8 @2 \
                3、在电脑上再装一个2012版本的,直接输出SW格式,以前也这么干过
 楼主| 发表于 2016-6-25 08:52:42 | 显示全部楼层
小胖子挤挤 发表于 2016-6-25 07:35
+ `/ T/ F: e& I+ z( U我都是直接转stp格式
! r+ ^; z3 X& ?' N4 W) Z: e) Y. SSTEP的用SW也打开后是空白的,还会生成错误文件,用UG就能打开
' S7 S0 W; R0 c: m* v. D
 楼主| 发表于 2016-6-25 08:53:48 | 显示全部楼层
林清缘 发表于 2016-6-25 08:114 N# `4 N3 q+ @- c. I( w1 `  t2 p
那只能是你打开的步骤弄错了
! {) @9 Y6 f+ P0 ?. w# S
没错,因为我以前用过这软件,操作步骤是没问题的,只是现在换版本了,才出问题的( [+ j' |. Z% ?& z6 F
 楼主| 发表于 2016-6-25 08:55:13 | 显示全部楼层
Mechanical.Mr. 发表于 2016-6-25 08:38% u! P: M. Y& c9 s' F( I4 F' W
正解:是亚德客的软件版本太低,无法输出模型、9 G* C2 a; }% W2 y) j
解决办法:1、联系亚德客供应商后更新软件,上海地区的现 ...
  A4 X! ^& W* m) p0 Q* c电脑上能同时安装2个不同版本的SW吗: I0 ~8 t" o6 V$ u% R
可以的  发表于 2016-6-25 10:54
发表于 2016-6-25 09:16:00 | 显示全部楼层
亚德客的3D导出要看能导出到哪个版本,安装对应的SW版本,同一台电脑可以安装两个不同版本的SW;亚德客最新的3D库现在可以导出到2014版SW了~~
发表于 2016-6-25 09:41:05 | 显示全部楼层
可能是软件的问题
发表于 2016-6-25 09:45:13 | 显示全部楼层
亚德客只能调取对应版本的SW,有钱的公司一般都会有宏版本或者可以调用更高版本SW的功能
GMT+8, 2025-4-4 19:19 , Processed in 0.067185 second(s), 16 queries , Gzip On.
