查看: 26858|回复: 32
为什么亚德客3d选型软件导入进solidworks2015会出错,是SW软件文件吗?
发表于 2016-6-24 20:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请高手指点,是不是亚德客的版本低了?还是SW问题?
: f2 ^. W8 \; n' A' L/ P1 O" B3 w
发表于 2016-6-24 20:55:28 | 显示全部楼层
说的很清楚的,CAD系统必须启动,数据才能传输。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-24 21:12:33 | 显示全部楼层
英文看不懂,你说这 母语 不是说得很明白吗?
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2016-6-24 21:29:08 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-6-24 20:55  t* c( l7 N3 Z+ u' e  u
9 ^6 ~6 d4 r3 A8 G5 |已经启动了,但是还是会提示
& q) m/ V* w" m0 A) u4 T
重启是没有用的,只能用中间格式。  详情 回复 发表于 2016-6-24 21:52
 楼主| 发表于 2016-6-24 21:29:53 | 显示全部楼层
桂花暗香 发表于 2016-6-24 21:120 P) S( R( u. K  G) X5 }
" b7 Y' [! |- B0 l5 g# I% w' G$ A是啊,但是还是会提示错误
, `0 ]) ?6 c5 H% K1 [
发表于 2016-6-24 21:52:34 | 显示全部楼层
342517802 发表于 2016-6-24 21:298 W' I3 ^) o2 y( v9 U
已经启动了,但是还是会提示
$ V9 Y% p9 `' U! Q! _) ?  B重启是没有用的,只能用中间格式。
5 I" ~2 Z- B8 T. _6 |
 楼主| 发表于 2016-6-24 21:57:11 | 显示全部楼层
zhi05 发表于 2016-6-24 21:52
3 T3 W/ o. _: N4 Z8 g1 u重启是没有用的,只能用中间格式。
/ m- T- _& C! u* p0 _
中间格式也试过,打开进去,什么都没有。以前用SW12版还是能打开,现在用15版的就不行
& y2 ?% x. n) [/ l9 a7 k; K$ r
发表于 2016-6-25 07:06:46 | 显示全部楼层
德客的版本是适应SW2012以下版本,但不存在打不开的现象,只有低版本打不开高版本的,那有高版本打不开低版本的呢?
 楼主| 发表于 2016-6-25 07:13:43 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2016-6-25 07:065 o6 Q5 r* [; ^" N6 S8 V% T
德客的版本是适应SW2012以下版本,但不存在打不开的现象,只有低版本打不开高版本的,那有高版本打不开低版本 ...
' v& X% V7 M) v
就是高版本打不开低版本,我也不知道是什么问题
0 _: k9 f9 I$ G! W" W( h) {
发表于 2016-6-25 07:16:01 来自手机 | 显示全部楼层
选型软件调动不了solidwork软件,或者说选型软件不正常
GMT+8, 2025-4-3 14:15 , Processed in 0.068369 second(s), 22 queries , Gzip On.
