查看: 9465|回复: 16
深沟球轴承内外隔圈设计
发表于 2016-6-24 17:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
经典的一端固定支撑一端游动支撑,在固定端用的是两个并联的深沟球轴承,外圈内圈都有紧固,想问下大侠们:两个深沟球之间我用了一个外隔圈,还有必要用内隔圈吗?或者两个一起用或者只用内或者外隔圈。设备为轻载,主要承受径向力,轴向力微量。本人不胜感激!7 s9 X6 |1 K5 V8 C
发表于 2016-6-24 17:52:47 | 显示全部楼层
如果内圈不用隔套,假设从外隔套中点处裁断,受力是怎么样的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-24 21:05:28 | 显示全部楼层
1. 隔圈的作用是什么?# ?5 l! y" u3 E
2. 不用隔圈会怎么样?我是说内外圈都不用隔圈。
这样能提高前支撑的角刚度……很牵强,只能这么解释了………  发表于 2016-6-25 09:02
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-6-24 21:57:19 | 显示全部楼层
隔套作用是?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-25 09:34:45 | 显示全部楼层
无图无真相,楼主把设计图贴出来看看。
1 y! ~: X* b; w1 L看首楼的叙述,用轴承还糊涂得很。
 楼主| 发表于 2016-6-25 17:12:29 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2016-6-25 09:34
3 Q& I/ k3 ?1 {/ R6 z无图无真相,楼主把设计图贴出来看看。8 Y8 d5 K! \6 }6 i7 J
看首楼的叙述,用轴承还糊涂得很。
* e# j, C) q2 \$ ]( F" r2 g
. d+ t, |5 }; d! W8 S% D以上是轴承系统简图,丝杠直径为4mm,本来想用一对角接触球轴承呢,丝杠直径太小没有找到匹配的。想提高轴承的轴向刚度,鄙人的想法是由于载荷为轻载,把深沟球轴承当做角接触球轴承来用。不知是否合适?内外隔圈我想应该是成对使用,但是怕修磨提高装配难度。能不能单独的用外隔圈?单独的用外隔圈是否能够提高轴承轴向刚度。请老先生不吝敕教,多谢!
4 e4 V) q, `& A& `6 E
4、这个时候,成对轴承以背对背配合。对于有足够尺寸的轴承,单个的防松螺母有专业厂商制作。不能用单螺母,则应该用双螺母防松。  发表于 2016-6-25 19:14
3、角接触轴承成对使用,在对预负荷有严格要求的时候,内外隔圈需要按轴承内圈与外圈在预负荷作用下的位移差配作。没有严格要求时,用7楼所说,外圈用隔圈,内圈用螺母的方法也常见。  发表于 2016-6-25 19:09
2、在没有合适角接触轴承时,用深沟球轴承当作角接触轴承使用是常见的做法。  发表于 2016-6-25 18:54
1、从轴承结构看,深沟球轴承在有单向轴向负荷时,其状态就是角接触。  发表于 2016-6-25 18:52
发表于 2016-6-25 17:58:28 | 显示全部楼层
没问题,锁紧螺母加个轴向防松就可以了。装配时,让师傅调整该螺母的锁紧力,或干脆算出轴向承载,加弹簧也不错。轻载是前提!
发表于 2016-6-25 23:37:26 | 显示全部楼层
8 o7 e5 Q! }$ y( `' |- y8 j0 W% o
因为深沟代替角接触使用相当于接触角很小的角接触轴承,因此轴向预紧力不能太大。如果没有内隔套的话是不容易控制预载的,因为一般的轴承专用防松螺母靠紧定螺钉防松,如果轴向锁紧力小的话,一锁紧螺钉螺母会有位移,影响实际的预载。如果加了内隔套并配磨好的话,螺母可以采用比较大的预载,因此螺母上的螺钉锁紧对螺母的预载影响很小,而且螺母也不容易松动。
 楼主| 发表于 2016-6-27 09:43:49 | 显示全部楼层
张小水881228 发表于 2016-6-25 17:12
9 D3 F4 V. e% B" ^- X3 I6 z以上是轴承系统简图,丝杠直径为4mm,本来想用一对角接触球轴承呢,丝杠直径太小没有找到匹配的。想提 ...
$ c, x. Y; [( l& l+ S1 g1 V
多谢指导,基本上已经清楚了) x& }4 w; q. S0 |9 s# ]% e" U
 楼主| 发表于 2016-6-27 09:55:50 | 显示全部楼层
枯藤 发表于 2016-6-25 23:37/ j- {: i% z' F. |( a& Q
因为深沟代替角接触使用相当于接触角很小的角接触轴承,因此轴向预紧力不能太大。如果没有内隔套的话是不容 ...
: f4 A2 F) s6 w! m, V% ?+ f
多谢指导!
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-4-27 02:53 , Processed in 0.061649 second(s), 20 queries , Gzip On.
