查看: 6220|回复: 7
伺服电机的转速问题
发表于 2016-6-24 17:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于伺服电机的转速问题:
比如伺服电机的额定转速2000r/m,最高转速3000r/m,减速机减速比20,那么从电机到减速机输出端,额定输出转速即为100r/m。
如果我要求得到得到最大的输出转速是150r/m,那么,这个减速机和电机的组合是不是符合要求呢?
也就是说,我要求的最高转速,能不能用电机的最高转速算呢?
发表于 2016-6-24 17:56:39 | 显示全部楼层
可以啊!伺服电机额定转速3000长时间运转没问题的,也可短时超过3000的转速,有设备运转试过的,现在还在跑。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-24 17:41:07 | 显示全部楼层
可以 不建议一直长时间运转
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-6-24 18:41:40 来自手机 | 显示全部楼层
xinshiji666 发表于 2016-6-24 17:56
可以啊!伺服电机额定转速3000长时间运转没问题的,也可短时超过3000的转速,有设备运转试过的,现在还在跑 ...
+100
发表于 2016-6-24 19:36:40 | 显示全部楼层
说来说去,还是力矩和温升的问题,这两个都满足,跑3000r/min是可以的。
发表于 2016-6-24 20:45:49 | 显示全部楼层
短时间是可以的
 楼主| 发表于 2016-6-28 14:41:56 | 显示全部楼层
谢谢大家
发表于 2016-8-9 09:39:25 | 显示全部楼层
是可以的
GMT+8, 2024-11-28 20:42 , Processed in 0.058889 second(s), 21 queries , Gzip On.
