请教一下各位老师:关于丝杠升降的基础知识
 楼主| 发表于 2016-6-27 17:15:33 | 显示全部楼层
刘嵩 发表于 2016-6-24 22:21
. v3 J5 ?  c' p, y8 g7 S& A2 z这个同步升降要看丝杠精度,粗精度的我会做,做4跟伸缩立柱,立柱伸缩处要做轴套,丝杠固定方式你你可以做2 ...
; U) b: |: w0 [) }" @: R3 o你好,我想做的升降平台大概如图所示,当然没有图中的那么大型,我想做的平台尺寸是45*25(单位cm)。你说的材料我大概都在百度上找到了,我想问的是如何通过一个电机同时带动四角的丝杠。- e- i9 @6 E1 @
按你要求,我回答的4导柱,4导套,单丝杠完全能满足要求。  发表于 2016-6-27 22:37
你如果想了解这种四角同步提升装置,我下面发的精度够高了,如果按你要求450x250,2.7Kg,4根导柱+4个导套,单丝杠也完全满足要求。  发表于 2016-6-27 18:28
发表于 2016-6-27 17:23:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 刘嵩 于 2016-6-27 18:21 编辑   M; J! O5 |8 _% \5 l
3 N, k1 _* k  q' b  `6 Z四个角那个东西叫排线减速器(排线电机),电机转伞齿那个叫转角器,这些东西价格不菲,这样提四角没用过,丝杆精度,齿轮精度,多方面影响,还有联轴器,精度做不高。
+ E" m" G' Z% T8 `2 w  J1 F5 g0 R' j" w# G! }2 y; `; g: S
我说的那个是提模具的,Tr32x5的能提200kg模具,精度能做到很高。具体要有一套安装方法,包括挑丝杆,打表,装配方法8爷说过,我说的提升方法我在意大利的热封模上见过
2 B$ L( l' H: k1 \: y  {2 T
大侠太有耐心了~~  发表于 2019-7-20 10:57
大侠,我想求教下导柱导套的相关知识 我这里有个设备,本来的想法是,底部有直线和转弯的运动,上面放导柱导套,导柱之上还有个平台 平台上有个能竖直方向旋转的,预测平台之上质量500kg,旋转后偏心距1m, 要求  详情 回复 发表于 2016-6-29 22:47
 楼主| 发表于 2016-6-27 22:08:37 | 显示全部楼层
刘嵩 发表于 2016-6-27 17:23
4 x& N; f0 q9 G+ H" \9 `四个角那个东西叫排线减速器(排线电机),电机转伞齿那个叫转角器,这些东西价格不菲,这样提四角没用过, ...
5 @( H' N. ~; L$ Q八爷的用户名是?这个机械结构的具体名字能给一下我吗?我好找帖子.
, C6 ]1 t$ c9 e; B
八爷ID 2266998  发表于 2016-6-27 22:36
就是4根伸缩导柱,和老式收音机天线一样,伸缩处装导套,你如果不知道螺旋传动形式建议你看书。很久的帖子了,我也记不清,  发表于 2016-6-27 22:35
 楼主| 发表于 2016-6-28 22:33:54 | 显示全部楼层
学做工程师梁 发表于 2016-6-27 22:08
. o2 P! G- _9 H" n9 D& {: ]八爷的用户名是?这个机械结构的具体名字能给一下我吗?我好找帖子.
9 I, u* b* x" C! c6 K我想根据你的意思画了下图,是这个意思吗?还有问题:(1)导套如何固定在板上,同理,导柱如何固定在板上?(2)伸出来的部分都是都养粗细的叫什么导柱?(哈哈,有你的回答感觉这升降台做起来没有什么难度。)
/ ?7 d7 H) X/ j) G  F: L
这种是模具导柱和导套,导套还可以嵌铜套,也可以嵌钢套,  发表于 2016-6-28 22:46
你是学生吗?我觉得我完全喂给你就没意思了,你自己琢磨琢磨,努力想想  发表于 2016-6-28 22:42
 楼主| 发表于 2016-6-29 16:34:36 | 显示全部楼层
学做工程师梁 发表于 2016-6-28 22:33
* `; a4 @* ~1 G/ U, _我想根据你的意思画了下图,是这个意思吗?还有问题:(1)导套如何固定在板上,同理,导柱如何固定在板上 ...
5 h8 o& s  C& b2 A) k  [  g$ ?0 p% W
好的。我知道了我自己做做。可是示意图应该是对的吧?% ~' A# l! o4 C7 p- ]8 r0 {7 [
还可以给你看一些模具的设计实例  发表于 2016-6-29 21:07
你留个qq 我加你,我懂的一定告诉你,  发表于 2016-6-29 21:06
 楼主| 发表于 2016-6-29 22:23:27 | 显示全部楼层
学做工程师梁 发表于 2016-6-29 16:34
$ Y& x  e2 t) Z( t好的。我知道了我自己做做。可是示意图应该是对的吧?
: T/ J$ [0 ]9 s/ J; [& T% m1 n好的.2230146117
$ H# g6 _: n) L4 Z: ?) H+ y: b
这是你的Q?请查收em  发表于 2019-7-20 10:55
发表于 2016-6-29 22:35:52 | 显示全部楼层
你说的是剪刀叉?
发表于 2016-6-29 22:47:48 | 显示全部楼层
# ?7 g% @! c4 g% {四个角那个东西叫排线减速器(排线电机),电机转伞齿那个叫转角器,这些东西价格不菲,这样提四角没用过, ...
0 p" k0 |1 C5 ^
大侠,我想求教下导柱导套的相关知识% I: w0 o7 ~3 p/ {% x# B+ ^
- X4 X  z- d1 }! h' }: s: n平台上有个能竖直方向旋转的,预测平台之上质量500kg,旋转后偏心距1m," \  G. P, k, X# q' J
要求平台通过导柱上下运动," j; C' A4 y/ Y5 J* Q
不知道如此大的偏心距导柱能否吃得消8 u1 E, Y1 L" E# o6 x* N* Z  p
之前没用过,想请教下能否用这种形式?0 u! p& _/ }2 {0 `7 ~1 N- Y0 `' i
这个方案还没到计算的步骤就被否定了。。因为偏心距太大,都说导柱导套不行,但并没有人接触过,只是理解为几根杆达不到效果  发表于 2016-6-29 23:34
我是菜B,要用多大的导柱,这个你自己算,  发表于 2016-6-29 23:28
GMT+8, 2024-11-29 02:33 , Processed in 0.057276 second(s), 16 queries , Gzip On.
