查看: 4523|回复: 6
请大神解答,这里的速度继电器的常闭触点怎么工作的,有用吗?
发表于 2016-6-24 16:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
. i9 S. H" t! l' w7 |2 ^+ d( f$ j' s( p) i" V
请大神帮忙解答,这里的速度继电器的常闭触点怎么工作的,有用吗?% F, L, \- E8 t5 d7 ]" o
先按下SB2,起动电机正向旋转,KS-Z的两个触点动作;然后按下SB1制动时,KM1线圈失电,KM2线圈得电,KM2触点也都动作;速度降低到0时,KS-Z的两个触点复位。。。。注意,这时,KS-Z的常闭触点闭合,与KM2的自锁触点,KM1的互锁触点,SB1形成了回路。。。。KM2保持线圈得电了,怎么制动停车呢?。。。。求大神告知,已经看了半天了,糊涂了。。。描述不当,请指正。。。。第一次发帖。。。2 p: j/ _( }. X7 p2 q! o+ |5 e
! a; k! h: K/ h0 w8 B- I. Y
发表于 2016-6-24 22:30:48 | 显示全部楼层
前面略...% j" L: Y7 r: z- A& ^% v
& F7 M; C/ \! l4 M接着你的分析sb1按下,转速降低 到 低转速,不是0的时候大约在100转时候,ks z常开触点断开 km2失电,km2常开触点失电自锁回路开了...( R/ F8 ]  @3 U4 o8 }) ]/ G0 G
" x- K. `/ Q4 [
这就是一个正反双向都能启动,停止是一个反接制动快速停止的原理图...
/ t8 h4 D( U: T& J" g  X9 r) Q: I  s
电路的时序也需要注意下...
发表于 2016-6-24 22:30:52 | 显示全部楼层
前面略...
- O! k- t$ ~+ f: u0 Y! ~: a0 ~( F8 t1 Y$ ?  P8 E
' B! g# ^6 `1 D! q- C+ o' \0 E% u/ P0 x) P' e( w8 ~' B
/ U. h, b- t! c& G% _! C& P% J& X
& {, D" Y6 C& e! d电路的时序也需要注意下...
发表于 2016-6-25 08:55:56 | 显示全部楼层
说下我的理解:按下SB2时,启动电机正转,超过一定转速,KS-Z触点工作(你只关注最右边的线路即可),按下SB1,先断开了KM1,互锁KM1辅助接通,KM2控制电机反转制动,低于一定转速,KS-Z自动断开,KM2也断开,电机全停止;SB3接通时正好相反,楼上解释很专业。KS-Z和KS-F两个常闭我感觉就算取消掉也可以的,它应该是多一重保护吧,本身KM1和KM2已经互锁了。这应该是普车的电路图吧?
 楼主| 发表于 2016-6-27 10:33:41 | 显示全部楼层
好好干机械 发表于 2016-6-24 22:30
8 i7 _+ a2 U4 ?  P. J$ K前面略...+ h2 U( d0 i- M- f: ~, l
+ f2 k) t' F7 W% x
接着你的分析sb1按下,转速降低 到 低转速,不是0的时候大约在100转时候,ks z常开触点断开 k ...
+ P: ]& L, O! H+ ~6 e) L/ v谢谢大神回复!我还有一些疑问,速度降到100时,速度继电器KS-Z触点复位,那他的常闭触点也闭合,在这之前KM2的自锁触点也是闭合的,所以KM2还是有电。KS-Z的常开触点断开,不影响KM2的线圈。。。。您说的电路时序,是指什么呢???' B# P; g6 O( _! R+ Z# ^2 F' j) E
 楼主| 发表于 2016-6-27 10:35:31 | 显示全部楼层
甜酱SJ 发表于 2016-6-25 08:55% a2 {1 k$ l% @" `
说下我的理解:按下SB2时,启动电机正转,超过一定转速,KS-Z触点工作(你只关注最右边的线路即可),按下S ...
/ n# `! o/ K+ t8 F8 j+ h谢谢大神回复,我也觉得没有必要,但是加了,就停不下来了吧?+ B8 ]2 M' i1 s" M
发表于 2016-6-28 07:48:56 | 显示全部楼层
guihuaxiang 发表于 2016-6-27 10:35
* x9 p5 k; D) k( R2 {$ N- U( f谢谢大神回复,我也觉得没有必要,但是加了,就停不下来了吧?
0 Q2 D1 }0 v. F) b( g
是我疏忽,那两个常闭辅助没考虑周全,如果不加,确实有问题。多谢指正!
8 i" C3 _, [# K$ l6 `" T
GMT+8, 2025-4-12 06:22 , Processed in 0.062167 second(s), 19 queries , Gzip On.
