楼主: 无言,
简历上各种牛逼的,随便一问就露馅 |
发表于 2016-6-25 18:35:15
显示全部楼层
发表于 2016-6-25 19:48:44
显示全部楼层
发表于 2016-6-25 20:05:10
显示全部楼层
点评评分 | ||
发表于 2016-6-25 23:13:56
显示全部楼层
发表于 2016-6-26 00:09:13
显示全部楼层
发表于 2016-6-26 10:33:28
显示全部楼层
在中国,机械行业多人做一个行业,那个行业就会烂掉。至于为什么,行业人总归是知道的。招标时候所有人都说能做,全部按技术协议来。大集团采购部和技术部独立的,技术分,商务分。扯远了,干活。
同步伺服固然好,谁都知道。比如说一条生产线开始卖1500万,由于种种原因,现在市场只能卖1000万了,不然你就拿不到单子。问题来了,品牌要求还是一样的,怎么办?做生意不能亏啊,降低成本,换型号不换品牌啊。
对于一个把异步伺服用在需要精确定位的垂直直线轴的大侠来说,我只能说:我服了。不服不行啊。
Profibus是现场工业总线,西门子定义的,可以接各种IO,各种模拟量,还有通讯。争论一个完全没有意义的问题,我也是醉了。很多时候,现场各种乱七八糟的问题,比如调试电磁因为干扰掉脉冲,调整刹车间隙都是可能的。
注意,总线和运动控制总线是两种东西。就想DRIVE CLiQ和PROFINET是两种东西一样。
电机不对外做功,刹车电阻并不能消耗电机反复定位产生的内能,电机固然发烫。同步伺服电机因为内部结构是永磁铁,励磁方式有所差异,这个现象并不会发生。就是一个电磁铁励磁导致的,详细你了解异步伺服就很清楚
拆编码器,我们有厂家不可外发的资料,因为我们用量很大。交流异步伺服电机,如果是垂直负载,驱动器反复定位,编码器脉冲波动可以设置,基本上在10脉冲左右吧,你可以了解一下交流异步伺服的励磁方式。
说到伺服电机抱闸,每个公司有一个抱闸出厂间隙,有对应的塞规,我这里有文件,和东西,但是不允许外发的。伺服驱动器上有一个快速抱闸的接线端子,争论这个一点意义都没有。
你自己说的,“停止多久就必须让刹车介入”,这个概念怎么来的?就解释解释这个吧。编码器是拆了再装回去那么简单?编码器有很多种的好不好。就西门子来说,编码器就分很多,不一样的。
我们也不怎么用总线了,用Profinet的多,总线数据传递有时候太慢,对于某些时候不好用。还有我们有一个驱动器同时控制多台电机的,当然运动控制模块我们是直接买的,高速脉冲记数模块,定位模块等
拆拆刹车要拆很多东西,一个是罩壳,尾轴编码器,通常是膨胀芯轴的,还有就是要拆冷却风扇。还有就是我们还用CT的伺服电机,自己写运动控制程序。电机发烫异性,排出功率问题就是检查:干涩,冲击,间隙,参数等
我们用的设备我不知道在你定义算不上高精度啊:用的伺服主要是SEW的同步,异步伺服,西门子的同步伺服,三菱的同步伺服,松下的同步伺服。对于全自动激光跳动或者是接触跳动检查,我们精度0.02.
mark!嘿嘿。
很明显,你没有接触过高动态,高响应,高精度的应用。所以才有这样的认识。这个没什么。不懂的东西多了,但不能装,对吧。给大公司做非标,其实挺好,不差钱的。多用好东西,多给底下的人开点工资,挺好的。
第三,SEW是好,但实话说,真没用过他的伺服。以后会用他的减速电机。原因是SEW的伺服挂不到我的封闭总线上去。profibus很久就不用了。
第二,作为牛逼的SEW,抱闸会这么容易就出问题?在重载,慢循环的应用中,SEW会采用到位断使能,抱闸的方式来处理。假如他的抱闸器老出问题,敢这么用?不怕把人砸死?
好吧,就说技术问题。第一,抱闸是必须要检查的,但首先是检查抱闸的控制动作和时序对不对。而不是上来直接去检查间隙。你检查间隙得拆编码器吧,费劲不?而且SEW明确说,有些型号的抱闸器是不需要调间隙的。
xiong di, zhe ge hui da 0 fen.
大哥,要不这样,我们去SEW苏州总部,我们到时候把会议纪要发上来晒一晒?技术的问题不怕拿出来说,对不?大家都是做技术的,最近也接触各大汽车集团,牛皮要吹,技术的东西就是不怕晒。
正面回答问题就好。
不跟你多争论,我这边在上海,有时间可以约个时间一起去SEW苏州总部交流一下关于交流伺服电机抱闸调整问题?我跟他们那边打个招呼?
退一万步说,必须要维修抱闸,你也顺利地把电机拆了,抱闸修好了,请问你怎么再装回去,怎么调整。你不每年用上千万的电机嘛,说说看。
动不动就要去调间隙,你问问西门子,SEW答应不答应。能丢得起那人吗?装得跟很熟悉西门子似的,你熟悉那个系列啊?T5,T6,K7还是FL?我就问问你,T5是谁代工的?
楼主这里一年从SEW买几百万的电机,也不多,就用了上千万的电机而已。电机抱闸是有塞规检验的,你可以去西门子或者SEW问一下。如果没有联系方式,我联系人让你去SEW苏州公司去参观如何?
咱别的就不说了,就说抱闸这事。查故障的顺序都不对。上来就要调间隙,请问你拆过伺服电机吗?拆了还能装回去吗?抱闸是你这样用的?抱闸的目的是什么?自己不明白的问题,就不要拿来考人家,回很尴尬的。
看出来了,楼主是要找万精油,还听话的小白。你第3个问题就充分说明了你需要的是二把刀选手,同时你本身也不明白伺服。
发表于 2016-6-26 13:59:10
显示全部楼层
发表于 2016-6-26 22:11:27
显示全部楼层
看来大家的理解都一样,都是25吨的负载1.5秒内停在任意位置,而貌似楼主说的是单独一个平台1.5秒内到达任意位置,精度1mm,然后平台才承担25吨的负载,我理解的对不,有兴趣的回头再看看
我也有疑问,楼主说气缸驱动,那这25吨重物运动过程中是气缸驱动的?气缸能驱动吗
油缸驱动1.5秒走500mm液压冲击怎么处理
LZ说的是油缸,气缸驱动。认真看!
GMT+8, 2024-11-29 03:53 , Processed in 0.050966 second(s), 14 queries , Gzip On.
