楼主: 水清无鱼
加工中心加工钢件怎么加工速度快
发表于 2016-7-4 23:11:34 | 显示全部楼层
水清无鱼 发表于 2016-7-2 22:21( B  F. h3 w$ M* o6 T4 V2 v
用的盘刀,上刀片的
9 }3 N. P. u3 c/ z% b' `& P
额 通槽 用24mm的硬质合金焊接铣刀 转速800走刀1000深度1MM开槽粗铣(能加冷却的加冷却)再用钨钢高速刀12mm精加工 转速1600走刀800-1000;如果不是通槽 用24mm钻头先钻孔 然后按上述步骤加工即可 + O  K* f( z+ I  a9 x) ]
直接1mm吃刀量,高转速,快进给,根据刀具参数计算  详情 回复 发表于 2016-8-3 22:34
发表于 2016-7-15 18:23:42 | 显示全部楼层
看一下刀片的参数,计算一下钻速和进给
发表于 2016-8-1 13:50:03 来自手机 | 显示全部楼层
玉米粒一刀过
发表于 2016-8-3 22:34:46 | 显示全部楼层
a1152587612 发表于 2016-7-4 23:11; g" t3 v# t0 q% R  d
额 通槽 用24mm的硬质合金焊接铣刀 转速800走刀1000深度1MM开槽粗铣(能加冷却的加冷却)再用钨钢高速刀1 ...
, ~0 l+ N" f  v" f2 @
直接1mm吃刀量,高转速,快进给,根据刀具参数计算+ y1 T- ]# m' {: S$ c, d) B
发表于 2016-8-4 09:19:34 | 显示全部楼层
用盘刀,上刀片的就可以,比较适合,用好刀片,转速进给上去
发表于 2016-12-24 15:28:13 来自手机 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-1-19 21:00:33 | 显示全部楼层
先粗加工,再精铣
发表于 2017-4-1 09:45:57 | 显示全部楼层
建议你用山特的刀,刀具买来盒子上都有参数的,根据你所买的刀具调整参数即可,你要求效率的话,建议买贵点的刀,你说的比#45号硬的话,速度肯定快不到哪里去,但是可以少量进给(1mm),F提高到800,转速提高到4000转,你可以先试切下。。。不过成本会比较大。。。你可以试下3 r; n5 n3 L$ Z0 w& s
发表于 2017-4-14 13:06:22 来自手机 | 显示全部楼层
普洗做,三面刃,
发表于 2017-4-24 10:32:17 | 显示全部楼层
机床性能制约加工效l. w/ i' L5 O8 V% r. T. |
; S3 e4 |% Y1 P  K4 |* o
% ~7 q! H/ C) A& }
GMT+8, 2025-3-12 20:56 , Processed in 0.074959 second(s), 13 queries , Gzip On.
