查看: 5563|回复: 16
求助:关于楼层震动对设备的影响
发表于 2016-6-23 16:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备放在6楼,3楼是印刷厂。设备重量大概1300KG。设备上装有一台4轴机械手,机械手上装有一套CCD。每次3楼的印刷设备一启动整个楼都有震动,导致CCD抓拍不准,误差有4-5丝。我现在的做法是将设备的脚杯换成底座直径大的脚杯,然后在脚杯下面垫了30MM厚的橡胶垫。脚杯底座以前的直径是90MM,现在换成了120MM的金属脚杯。现在还是不行,各位有没有什么好的方法?
发表于 2016-6-23 16:55:04 | 显示全部楼层
有请高人回答
发表于 2016-6-23 17:00:40 | 显示全部楼层
主动减振啊
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2016-6-23 17:19:13 | 显示全部楼层
怎么减,有没有什么好的方法
发表于 2016-6-23 17:58:51 | 显示全部楼层
干这活绝对要用数字说话。要用上全套的震动测试系统,眼花缭乱的数据分析
发表于 2016-6-23 18:08:46 | 显示全部楼层
费那个劲干嘛?
车间变成游泳池,上面飘着一条船,然后,就知道了吧。
热了,还能跳进去游个泳。
老兄,不带这么开玩笑的,纯柔性连接是不行的,特定情况下机械波叠加更恶劣。  发表于 2016-6-24 09:52
1300KG ,估计他要做条很大的船,哈哈,感觉上他只要搞定CCD传感器就行了,因为这一类的设备都有回路的纠正,只要CCD准确机械手就不会出错。  发表于 2016-6-23 23:18
发表于 2016-6-24 02:39:27 | 显示全部楼层
玩笑开完了,说个正经的。
三楼的震动,都能影响到6楼了,直接找物业啊。
物业装糊涂?你直接跟他说,我找环保局说事儿了。比找派出所管用。我的建议仅限上海。
发表于 2016-6-24 10:43:58 | 显示全部楼层
减震效果不明显。建议换成其他类型的减震装置。
发表于 2016-6-25 15:54:31 来自手机 | 显示全部楼层
这个不懂
发表于 2016-6-26 20:55:06 | 显示全部楼层
震动是否为周期性的
楼下的印刷设备不开我们的设备就正常,CCD抓拍也是准的。我们用标定板测过,楼下的印刷设备一开,相机就有差不多4-5丝的跳动  详情 回复 发表于 2016-6-27 09:05
GMT+8, 2025-4-4 18:25 , Processed in 0.153978 second(s), 25 queries , Gzip On.
