查看: 7234|回复: 10
铝合金加热器
发表于 2016-6-23 15:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟现在一个项目要用铝合金加热器,加热一个密闭的箱体,让其保温在300度左右,有谁做铝合金加热器这一块的,可以给我联系,或者出来指导一下!
发表于 2016-6-24 09:50:28 | 显示全部楼层
你这个加热器需要挤压的还是铸造的?
本来是想用挤压的,但是一个厂家给的样品的电阻丝很细,害怕那样的不经烧,毕竟我们的是连续高温的烧,现在在考虑压铸的,你能给些建议吗?大师  详情 回复 发表于 2016-6-24 10:08
 楼主| 发表于 2016-6-24 10:06:56 | 显示全部楼层
本来是想用挤压的,但是一个厂家给我邮寄的样品是挤压的,里面的电阻丝太细了,害怕不经烧,现在在考虑铸造的,用粗一点的电阻丝,你能给些建议吗?! ~6 w1 C* d0 R2 s. |7 Q( p5 G3 C
 楼主| 发表于 2016-6-24 10:08:41 | 显示全部楼层
神奇大自然 发表于 2016-6-24 09:50
. l9 {- _8 i! L% U你这个加热器需要挤压的还是铸造的?
  g3 n0 u- f! C+ ^- S本来是想用挤压的,但是一个厂家给的样品的电阻丝很细,害怕那样的不经烧,毕竟我们的是连续高温的烧,现在在考虑压铸的,你能给些建议吗?大师: G) Q/ \) T$ K  h% h
发表于 2016-6-24 10:11:57 | 显示全部楼层
老yue 发表于 2016-6-24 10:08; e1 z5 Y; Y+ K4 E9 X/ T! P. Y0 N7 F3 s
本来是想用挤压的,但是一个厂家给的样品的电阻丝很细,害怕那样的不经烧,毕竟我们的是连续高温的烧,现 ...
8 c& w' [5 c* a6 m$ K& U
能发个图纸给我看一下吗?我邮箱是477680995@qq.com3 k* S* D5 P' E$ `" q8 Z- i# ?, P& n
我们不生产这个,我们只是直接用,没有图纸  详情 回复 发表于 2016-6-24 10:53
 楼主| 发表于 2016-6-24 10:53:10 | 显示全部楼层
神奇大自然 发表于 2016-6-24 10:11
4 S- q# j3 ^3 i. |# \2 }' k能发个图纸给我看一下吗?我邮箱是
- @$ D4 o% s& `- Y  I我们不生产这个,我们只是直接用,没有图纸
) i. _3 ^4 w8 w% k' j/ h: d6 e
发表于 2016-6-24 11:46:58 | 显示全部楼层
老yue 发表于 2016-6-24 10:53
% A7 C- @1 h$ y3 D4 |+ [我们不生产这个,我们只是直接用,没有图纸
; Y/ {; F: N, N" ]
我有生产线,但不知道你的具体要求和产品结构7 a/ A: l( Y6 Y  J0 Z7 M" B
发表于 2016-7-4 23:07:52 来自手机 | 显示全部楼层
贵公司的地址在哪里啊,可有电话,我们可以详谈!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2016-8-18 16:32
 楼主| 发表于 2016-8-18 16:32:10 | 显示全部楼层
tt307 发表于 2016-7-4 23:07
: n4 Y& L& \. @我有生产线,但不知道你的具体要求和产品结构
9 }; w' Q' @8 n  h贵公司的地址在哪里啊,可有电话,我们可以详谈!!!!!!!!!!!!!!!
" H" v' |+ X1 u$ [
发表于 2017-8-5 15:21:15 | 显示全部楼层
看看
GMT+8, 2025-1-21 12:15 , Processed in 0.061585 second(s), 16 queries , Gzip On.
