查看: 8668|回复: 11
CAXA里面画好的图纸能直接转化给solidworks吗
发表于 2016-6-23 11:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠们,有事请教啊!!7 {  o+ Z$ c, Y! x- J9 s% D5 p* B" s
由于我们常用软件是CAXA,但是因为设计新的产品+ p3 n$ ?" o" X. H+ d
我们想用solidworks来看看是否有什么问题存在。
  U- G" i' N4 B. R8 i
& F+ p* X" p/ N5 B; Z6 v
8 a9 B: O- }- M4 s6 a' r6 h4 ?' RCAXA里面画好的图纸能直接转化给solidworks吗?& }4 f+ d" F3 X; w, F8 l
或者有什么办法可以让我们重复画图纸,或者减少两次录入。4 o2 ?$ u4 d2 ~/ f* c, @
3 N# G; `' V9 u0 n* i6 d4 t. S' o3 T
发表于 2016-6-23 11:29:39 | 显示全部楼层
一般情况下平面图纸我都是转成CAD格式来着,
# A) x: d) y' [  Z# k三维从来不在CAXA上画
就实体设计来说,三维转化二维还是蛮好用的 一般实体设计里面就带着图版吧。  发表于 2016-6-23 14:22
不是你想在caxa上画三维就能画的,而电子图板没有三维功能,想画三维,需要到实体设计,另一款caxa软件。  发表于 2016-6-23 12:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-23 11:52:36 | 显示全部楼层
听说CAXA三维功能挺强大的,呵呵
你是说电子图板还是实体设计  发表于 2016-6-23 12:00
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-6-23 11:54:13 | 显示全部楼层
caxa存成dwg格式的,SolidWorks能读取dwg格式的文件
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-6-23 11:58:51 | 显示全部楼层
凭什么直接,exb格式是全球流行格式吗,只有dwg格式才是全球流行格式。
发表于 2016-6-23 12:57:25 | 显示全部楼层
CAXA电子图板里做出的二维图必须转成DWG格式的才能被SW认得到,如果是在SW中的二维图转出来给CAXA打印的话,那可要注意字体的设置了,否则转出来的图纸在CAXA中打开会出现乱码或文字重叠的。
 楼主| 发表于 2016-6-23 13:25:46 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-6-23 11:58) c( b& T7 V) @! i9 J  o) h# Q  s
9 @  K+ u0 C7 N) O7 e! W
这个口气有点吃不消。好吧,我懂了。
 楼主| 发表于 2016-6-23 13:27:07 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2016-6-23 12:576 U# e# w" c+ j6 F+ L1 M3 \1 a
CAXA电子图板里做出的二维图必须转成DWG格式的才能被SW认得到,如果是在SW中的二维图转出来给CAXA打印的话 ...
) M6 t7 `" r) J& E好的,谢谢!!
' L" y# _" d1 ]4 m" n* Q' h0 M$ P# G+ k
发表于 2016-6-23 14:23:44 | 显示全部楼层
主要以cad为中转吧
GMT+8, 2025-2-24 19:58 , Processed in 0.055786 second(s), 17 queries , Gzip On.
