查看: 6943|回复: 8
直齿锥齿轮齿厚的测量方法之我见
发表于 2007-6-22 13:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用角度尺来量!fficeffice" />
0 j/ N! G" P2 _7 p( ]: e
, |* D: X5 t: |2 R
http://bbs.cmiw.cn/forums/6178/ShowPost.aspx
+ b+ M8 S& s; E: R; U9 e
# y4 a+ p/ p& v8 V. W( d
上面的帖子里,说到圆柱齿轮是轴交角是0度时的锥齿轮,所以圆柱齿轮的公法线长度,在锥齿轮里就可以用角度来表示。我已推导出相应的公式,并实际测量过。这大概是一年多前的事了,今天才看到没有发表,贴上来大家看看。
( x2 z0 ]& k9 I- H& D
发表于 2008-6-3 10:23:13 | 显示全部楼层
学习想象适用
发表于 2008-6-18 18:42:59 | 显示全部楼层
有时间我会画出来看看。
发表于 2008-6-19 09:17:50 | 显示全部楼层
直齿锥齿轮用公法线长度来测量齿厚是好主意。学习了。
发表于 2008-11-28 01:00:28 | 显示全部楼层
回复 1# 阿松 的帖子
版主是个有心人,我不知道各位是用什麽方法测量锥齿轮的齿形?我是加工M1 以下小模数齿轮的,一般是用万工显测量齿形的同时也就测了齿厚了。我觉得在加工过程中齿形和齿厚都是不稳定因素,且又相互关联,都应该时时监测,不知是也不是。
 楼主| 发表于 2008-12-6 04:08:50 | 显示全部楼层
我只是从纯数学的角度来分析。具体的加工方式也有很多种,我相信都是尽量接近数学模型。
* N6 ?/ {/ m( J. H" q, h+ S  j楼上的如果加工小模数的,就很难用角度尺来量了,因为齿数一多,角度尺就很难放进去了,要做相应的工具了。
发表于 2013-9-2 14:48:56 | 显示全部楼层
那内锥齿怎么测量呢?1 }8 d9 n' B, E, m7 J. b  B& k/ h
) F$ W) f) u' _: ~
发表于 2016-4-23 14:54:37 | 显示全部楼层
学习了   刚好用到
发表于 2016-4-28 15:27:59 | 显示全部楼层
学习了
8 v; Q5 Y! R0 G2 l: _
GMT+8, 2024-11-28 04:49 , Processed in 0.056181 second(s), 18 queries , Gzip On.
