查看: 3986|回复: 6
滚珠丝杠推力计算
发表于 2016-6-22 13:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知电机参数和滚珠丝杠参数,怎样求得丝杠输出的扭矩和推力?如:电机选用多摩川200W,丝杠选用20直径的,那么丝杠的最大输出扭矩和推力是多少?
发表于 2016-6-22 13:46:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-22 14:18:50 | 显示全部楼层
这个真不该在这里问啊,机械手册一翻就有了
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-6-22 15:05:12 | 显示全部楼层
wangchw 发表于 2016-6-22 13:46
7 Y9 l1 Q+ {/ k2 f! C机械设计手册、产品样本,网站上都能找到计算方法
- D" c  p# e1 ~产品样本中大多数都是根据要求选择合适的电机或者丝杠,我现在电机和丝杠的型号已经确定了,想算一下极限推力和极限扭矩,而不只是仅仅满足要求,网上只有查的话只有这个公式:Ta=(Fa*I)/(2*3.14*n1) 式中 Ta:驱动扭矩kgf.mm; Fa:轴向负载,单位N(Fa=F+μmg, F:丝杠的轴向力,单位N,μ:导向件的综合摩擦系数,m:移动物体重量(工作台+工件),单位kg,g:9.8 );l:丝杠导程,单位mm; n1:进给丝杠的正效率。但我并没有在产品样本手册中找到,而且这个公式适用于非精确的匀速段,我想知道加减速段情况是怎样的?
不管是匀速,还是加减速,“输入功 * 效率n1 = 输出功”总是成立的。所不同的只是在加减速时计算输出功要计入惯性力所作的功(即推力要计入惯性力)。  发表于 2016-6-22 15:31
你的这个公式是这样的:输入功=丝杠的扭矩Ta * 2*3.14;输出功=Fa * I;输入功 * 效率n1 = 输出功 就是你的那个公式了。  发表于 2016-6-22 15:26
回复 支持 0 反对 2
 楼主| 发表于 2016-6-22 15:05:29 | 显示全部楼层
水属性 发表于 2016-6-22 14:181 W; n$ G. A, \. V1 H7 Q1 y9 g
) n+ q3 D' [7 R% h% J  g产品样本中大多数都是根据要求选择合适的电机或者丝杠,我现在电机和丝杠的型号已经确定了,想算一下极限推力和极限扭矩,而不只是仅仅满足要求,网上只有查的话只有这个公式:Ta=(Fa*I)/(2*3.14*n1) 式中 Ta:驱动扭矩kgf.mm; Fa:轴向负载,单位N(Fa=F+μmg, F:丝杠的轴向力,单位N,μ:导向件的综合摩擦系数,m:移动物体重量(工作台+工件),单位kg,g:9.8 );l:丝杠导程,单位mm; n1:进给丝杠的正效率。但我并没有在产品样本手册中找到,而且这个公式适用于非精确的匀速段,我想知道加减速段情况是怎样的?
回复 支持 1 反对 1
GMT+8, 2025-4-26 12:12 , Processed in 0.052484 second(s), 15 queries , Gzip On.
