楼主: gcjy2305
有熟悉这个东西的吗?集中润滑泵里的
发表于 2016-7-12 21:54:07 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-7-13 16:01:40 | 显示全部楼层
阀芯磨损了,保不住压力了
发表于 2016-7-20 19:01:21 | 显示全部楼层
1.不能自动换向要检查换向阀是否正常,2.压力低看看是否有漏点或者泵的吸油点两个口有无杂物阻塞,3.第一图的柱塞偶件泵头中一般左右各有一个不能混装,4.拆解泵头后要清洗干净将各部件原位装回,5.启泵后要排气否则也会不起压
发表于 2016-7-21 12:37:08 | 显示全部楼层
这类似的阀体做过,多到16出口,和上面那哥们上的图原理一样,压力不够应该是磨损了,漏液,只有换总成,自己加工精度可能达不到,而且成本要高。
发表于 2016-7-26 09:15:39 | 显示全部楼层
没见过 帮你顶上去
发表于 2016-7-31 12:27:08 | 显示全部楼层
这是个出口液压也动力反馈调节装置,类似与液压先导里面的小阀芯。可作为限压或流量控制。
2 R! t3 g; Y' I类似于限压式的变量泵液动力调节装置。
发表于 2016-9-13 10:16:17 | 显示全部楼层
ailaodao 发表于 2016-6-22 10:24/ G9 h+ T2 ?, Z  P( Q
是这个断了吧,你仔细看看两个端面有没有断裂面。我以前的液压机上也出现过这个问题,最后拆下来发现断了, ...
8 |+ D( x+ l/ R" W4 D( t1 G7 K
厂家专业生产齿轮油泵的!润滑油泵的,有需要的时候可以联系我哟  东莞泊泵机电设备有限公司!!13809646217
: c% t% ]! b# O, t
发表于 2017-5-3 22:42:36 | 显示全部楼层
那是黄油泵的溢流阀心,经常修这种泵
 楼主| 发表于 2017-5-4 19:44:38 | 显示全部楼层
最后是泵体的一个装置坏了,那玩意我没拍照,估计是出油的什么玩意,然后压力阀或者叫压力开关也坏了。
发表于 2024-7-30 10:44:24 | 显示全部楼层
分配器坏了
# q# S' r/ B* D1 I, t% a6 ~
GMT+8, 2024-10-30 13:24 , Processed in 0.056148 second(s), 15 queries , Gzip On.
