查看: 2214|回复: 2
怎样修改零件图并链接其工程图
发表于 2016-6-21 17:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,工作中,需要用原有的零件图或装配图重建一新的三维图,并且希望利用原有的工程图做新的三维图的新工程图,请问应该如何做?
发表于 2016-6-21 19:30:40 | 显示全部楼层
在打开文件对话框中,选中工程图,再点击打开文件对话框上的参考按钮,这样你就可以修改工程图的零件参考位置。
 楼主| 发表于 2016-6-29 13:38:30 | 显示全部楼层
非常感谢寂静天花板% K& T1 M1 U3 N# [) k. H9 i
GMT+8, 2025-2-24 20:20 , Processed in 0.052434 second(s), 14 queries , Gzip On.
