查看: 6345|回复: 6
钣金求助,钣金件批量输出DXF展开图
发表于 2016-6-21 11:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神弄个批量将钣金零件输出成DXF展开图的方法。, ?0 o3 c* p7 |) \2 N2 f
发表于 2016-7-14 19:53:17 | 显示全部楼层
如果你用的CNCKAD来排版的话,用它里面CADlink模块可以实现,我在solidworks上是实现了,直接在一个装配体上自动输出平板形式DXF文件。
发表于 2016-7-19 10:00:56 | 显示全部楼层
dzbin 发表于 2016-7-14 19:53+ h# w, f; }9 I  a' f* z
如果你用的CNCKAD来排版的话,用它里面CADlink模块可以实现,我在solidworks上是实现了,直接在一个装配体 ...
4 F+ E" J1 U% h1 r/ ?3 [# B$ m/ s简单的步骤是什么,学习一下" |5 L2 A" v3 o- O
 楼主| 发表于 2016-7-19 14:58:00 | 显示全部楼层
能讲下步骤吗?% c4 A: x9 W; t8 ^
你希望自动转出DXF格式是用来排版激光或者塔冲落料吧?如果用CNCKAD这个软件来排版编程的话,它自带有个CADlink的插件,安装后在solidworks里出现一个CADlink的插件,点选后按里面设置,中文的很好懂,设置好就可以  详情 回复 发表于 2016-7-19 18:10
发表于 2016-7-19 18:10:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 dzbin 于 2016-7-19 18:13 编辑 ; T8 F" R( U: R9 O  [
1无常1 发表于 2016-7-19 14:580 G8 R, L9 m, p& E
能讲下步骤吗?
0 s' i7 P3 H$ [3 e% |
你希望自动转出DXF格式是用来排版激光或者塔冲落料吧?如果用CNCKAD这个软件来排版编程的话,它自带有个CADlink的插件,安装后在solidworks里出现一个CADlink的插件,点选后按里面设置,中文的很好懂,设置好就可以了,可以点选一个装配体,然后将所有零件展开转换到目标目录。也可以框选你要转换的所有零部件转换到指定目录。其实它首先输出的是DFT格式的,这个格式就可以用来排版编程了,没必要DXF格式,输出DXF要点选为每个零件输出DXF,那么在目标目录里会有DFT和DXF两种格式文件。
; K2 B  z" T2 j+ _) E这个模块是收费的,多数切割机冲床厂家自带CNCKAD没有这个模块,甚至连自动套料模块都没有。
  W" a. B6 y/ v. H. U4 e' o
 楼主| 发表于 2016-7-20 09:14:30 | 显示全部楼层
木有CNCKAD,不过还是谢了。某宝上面有插件,100块。
.。。。那个插件不是你想象的那样,它仅仅是个solidworks的宏程序。功能是将solidworks零件图转为工程图,工程图转为dxf格式,对生产来说鸟用没有。而且其实免费就可以实现,都是solidworks的功能。  详情 回复 发表于 2016-7-20 15:30
发表于 2016-7-20 15:30:19 | 显示全部楼层
1无常1 发表于 2016-7-20 09:149 ?( i; ~) R7 J3 I
+ C& c* r) J6 P6 u- C.。。。那个插件不是你想象的那样,它仅仅是个solidworks的宏程序。功能是将solidworks零件图转为工程图,工程图转为dxf格式,对生产来说鸟用没有。而且其实免费就可以实现,都是solidworks的功能。
! b: I1 v0 m. Q
GMT+8, 2025-4-24 13:54 , Processed in 0.063770 second(s), 23 queries , Gzip On.
