查看: 9754|回复: 19
[ansys] 咨询各位大侠ansys workbench分析薄板变形
发表于 2016-6-21 10:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询各位大侠一个问题:8 ~2 `7 R. }( d* A5 T' h. L
我在进行仿真一个薄板的仿真,薄板下面是60个支撑点(仅仅向上支撑,不是固定的),需要计算薄板的变形。
$ p) M8 `& ~4 D0 S$ @) @计算方法如下:, D/ i! F$ q% Q
1、在Geometry中生成一个2000x2500x0.5的薄板
# @9 r6 a& ~' O2 F! B  z2、在Geometry中采用Point生成60个支撑点,Point的类型为Point Load,具体可见下面图片
& f3 C- ]- h& V* S1 N3、在Model中进行有限元分析,赋予材质,划分网格,加重力,加支撑(采用Supports-->Displacement-->Z Component =0,X=Free,Y= Free)
7 G  ~0 D& J" \4、进行计算,所得结果变形量极小。6 o& j6 ^6 K  q$ K, U
; J: `" W4 g  X1 G8 Z  E请教各位大侠,我这种方法对吗?
! y0 v# s, \. O' m: Z
$ P5 `% I1 k5 C7 V3 K8 c6 `5 q实际情况是变形量有10mm
发表于 2016-6-21 10:36:40 | 显示全部楼层
再检查下约束。
发表于 2016-6-21 10:37:20 | 显示全部楼层
另外下面的支撑是刚性支撑还是弹性支撑。如果是弹性,那就不能这么约束
 楼主| 发表于 2016-6-21 11:13:52 | 显示全部楼层
eddyzhang 发表于 2016-6-21 10:37$ e+ @, T$ f2 b
. w9 @7 n" V- ], N* N" `. `版主,您好!
) P+ `: s7 P: Y; H1 }# Y实际情况是:把薄板直接放置在60个小柱子上。所以我给当做了刚性Z方向为0,其他X,Y没有给约束
* }7 X2 P# a* e) l+ q& n  d! y$ Y3 b  ]4 Y7 K& z0 X" q
麻烦版主给分析下,非常感谢!
6 m, w& x8 @; d5 ]% O
/ m/ S: e0 f' q# H* H& c4 b$ J  N! [我还采用了另一种方法,就是60个小柱子其实是在6条刚性导轨上的,所以我另一种方法是把薄板分成了7块,加入60个点,7块间采用contact-->bonded连接,然后同样加入采用约束,Z=0,X,Y没有给约束,这样仿真结果就是10mm左右。
3 N- R+ S, a& B+ q" ?8 @; k5 z9 D. V  v
我实在想不明白这两种方式有何区别,第二种方法虽然分成了7块,但是采用bonded连接,和1整块有啥区别呢,仿真结果差距几个数量级。
- R7 a  H% t% y& H$ l" @: o+ X" h
发表于 2016-6-21 11:55:04 | 显示全部楼层
分析类型呢,你该不会是用静态力学吧,考虑过非线性变形吗
发表于 2016-6-21 12:37:20 | 显示全部楼层
从你的图片看,应该没有这么大变形。你单位搞错了吧。
 楼主| 发表于 2016-6-21 12:49:27 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-6-21 11:551 \7 E4 Q' X- ~! _7 y2 M+ W
; _1 l6 q& x2 S) U" i我是用静力学分析的(Workbench里面的Static Structure),还需要分析非线性?8 ?# a. U2 P  D, o' ]
 楼主| 发表于 2016-6-21 13:00:08 | 显示全部楼层
eddyzhang 发表于 2016-6-21 12:378 y% }( V" C0 v
, T3 I2 E8 h, z! B% ^版主好!
1 \. X; I' X3 P6 H3 o6 C采用上面第二种方法,仿真结果在附件中,可以达到13mm,我刚开始学习Ansys,搞不明白这两种方法的区别在哪里,感觉差不多啊& z2 A) M2 a) r2 b2 }
发表于 2016-6-21 13:11:17 | 显示全部楼层
你换个方法,用弹簧固定第一种方法中的点,看看有什么区别,没有的话,那基本就这样了。
 楼主| 发表于 2016-6-21 13:29:33 | 显示全部楼层
eddyzhang 发表于 2016-6-21 13:11
! S1 ?* V7 q. g  j* J5 O你换个方法,用弹簧固定第一种方法中的点,看看有什么区别,没有的话,那基本就这样了。
  W4 \1 ^) T% W0 G/ d6 l
刚刚试了下,采用elastic support时,只能选择面,不能选择我之前设置的点。
( c. o1 S. D8 ^+ P/ c" c2 \请教版主:我将薄板分成7份,采用bonded连接,和直接一块大薄板,这个有限元分析计算时,有什么区别吗?谢谢!
1 a) ?$ S7 Y& o
GMT+8, 2025-4-24 23:05 , Processed in 0.063138 second(s), 18 queries , Gzip On.
