查看: 7929|回复: 21
请教高手,为何这个异型销,不到一个月就断裂
发表于 2016-6-20 21:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
% a. d1 T' N: d9 Q* n7 q3 ]/ l0 y3 d" ?5 j' Q
请教高手,为何这个异型销,不到一个月就断裂。, z6 x4 J2 ?; ?4 F! _. H+ Z
我司有一根异型销,都是委外加工的,但是每次不到1个月就会从根部断裂。如下图
, L- ^5 I4 u  `! Z; ^! q4 C说明:材质为CR12MOV,热处理,HRC58以上,表面镀镍处理,异型位置尺寸12,台阶菱形外径14。是否为热处理不当/结构问题/材质不良补充:这个为综合检具上检验孔位用的检测销,不承受任何载荷,员工在拨出来的时候,有点紧,晃动一下,竟然断裂了。% Q# Y0 _" S( x' ^+ J* K* U
0 U  \4 E6 p1 R/ z" U# U3 [9 p& d5 E0 |2 o) C6 S  S
# i2 |' y& M6 K# a+ _5 E
4 r- ]& x9 X. `( s4 }! d; I
) x5 J% e( |$ _3 i' a. Q8 u* S5 I1 ^( O" q( s4 ]; X- A; I; j
9 J; }" q. S3 A4 h: U
; D# L1 A3 c5 d+ T9 e
发表于 2016-6-20 22:35:25 | 显示全部楼层
有没有考虑是应力集中。。
回复 支持 8 反对 3
发表于 2016-6-20 23:13:06 | 显示全部楼层
设计的问题3 w' ?* M. g" d5 l7 {, a
6 M# z1 a* y( p# q3 I不懂材料力学与热处理的结果。
回复 支持 9 反对 3
发表于 2016-6-21 00:07:50 | 显示全部楼层
这个是测同轴度的吗
回复 支持 8 反对 2
发表于 2016-6-21 08:02:46 | 显示全部楼层
硬度太大,倒角太小,应该是根部先有裂纹再断裂的
回复 支持 3 反对 5
发表于 2016-6-21 08:33:07 | 显示全部楼层
应力集中区。。根部需要倒角。。。
发表于 2016-6-21 08:34:52 | 显示全部楼层
硬而脆,为什么一定这么高的硬度。
6 a! ~8 C* {! o1 F$ o, Q/ }降低硬度,中间开孔,不知道行不行。
发表于 2016-6-21 08:36:35 | 显示全部楼层
这样设计的目的是什么?, i5 Y- Y/ t" `5 Q8 ~$ g' ?0 f
% {2 ]' V- j# N
能否告知使用情况。
发表于 2016-6-21 08:48:17 | 显示全部楼层
如果部件是做好后进行高频淬火,这么高的硬度,比较容易断;我的理解是,在淬火冷却时这个地方应力集中.不知淬火后有没有回火去应力处理.
发表于 2016-6-21 09:04:15 | 显示全部楼层
我们在快换夹具时经常使用一圆销+一菱销的定位,这样为了取出夹具的时候方便,不会卡死
; Y$ [% c, k/ [" D9 F6 t+ f: O3 _+ v但楼主这个菱形销上面还有一圆柱台阶,如果圆柱面和下面菱形面同时定位的话就会产生过定位! i8 Z4 ]9 G; m$ z2 N- L
建议将上面断裂的圆柱面去掉,只使用下面菱形定位+ n/ Q) u( k* I! u' R9 g
个人观点,仅供参考
GMT+8, 2025-3-14 12:06 , Processed in 0.077977 second(s), 16 queries , Gzip On.
