查看: 4818|回复: 9
20CrMnTi杆件热处理变形如何处理?---[图,请教]
发表于 2007-6-22 08:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司在加工一批杆件,要求:
0 w, ?, o: L* g/ X2 S4 i
整体渗碳淬火,成品渗碳层厚度;单边0.3左右,硬度:HRC56~61,在零件的左端距端面的位置有一个贯通小孔,公差是0.03。
3 ]5 `/ i* q& u/ W' w5 F
现在的工艺时,渗碳前加工到位,热处理完成后仅把外圆磨好就成了。
' u/ q) s, T/ f a# l1 k
现在发现一个问题:这个贯通的小孔(直径6)两端止规可以进去3毫米左右,中间通规进不去,可是在渗碳前是合格的.
3 v1 P& ~5 O. }7 N& {
有那位大侠知道该如何加工?
8 z2 k) p6 u" [- R8 V
谢谢!
发表于 2007-6-22 08:39:11 | 显示全部楼层
Re: 20CrMnTi杆件热处理变形如何处理?---[图,请教]
钻工艺孔,热处理后,线切割孔
 楼主| 发表于 2007-6-22 09:40:35 | 显示全部楼层
这是批量加工,最好不用线切割,因为线切割后的孔不圆
发表于 2007-6-22 11:30:10 | 显示全部楼层
渗碳淬火后杆只是表面硬度高。9 E( e) L9 A- L
可:杆加工--渗碳淬火--磨外圆--小孔除渗碳处磨除--钻小孔。
 楼主| 发表于 2007-6-22 12:10:38 | 显示全部楼层
还请楼上的讲个明白!
发表于 2007-6-22 12:31:16 | 显示全部楼层
回3楼
; e4 v* i3 n! E2 D1不存在线切割后的孔不圆
2 ~  r! |; ~8 a2 S+ P6 O" X; v% w3 H3 C$ K$ F' ]+ C
渗碳淬火内孔缩小是很难预防处理的& s# {' {' G" _% x* U
2试下用内冷钻修复套钻
* u, x! D" l- r4 F6 Q5 ?4 N0 L' _
% P& i9 s6 F. r- f热处理后再加工处理
$ R% {  M8 g0 N' O- p  W  m3有孔处外圆放余量,渗碳后车去渗碳层再钻孔,后淬火
0 t& w. e" f  I# |4有孔处渡层保护防止被渗碳! Y8 y; L5 _8 ^1 Z% Q1 p5 X5 ~
6 O7 {2 G- E" d; h8 q# S6 G# H
 楼主| 发表于 2007-6-22 13:30:09 | 显示全部楼层
内冷钻修复套钻?没有见过,如何使用?
发表于 2007-6-22 13:39:47 | 显示全部楼层
用内冷钻头在变形孔内再钻通下
 楼主| 发表于 2007-6-22 16:54:50 | 显示全部楼层
淬火后的硬度时HRC56~61,钻头能承受住吗?中等批量加工(每批300件)时,刀具的耐用度怎样?
发表于 2007-8-10 16:56:47 | 显示全部楼层
在小孔那里防渗处理,用防渗涂料
GMT+8, 2025-2-22 22:38 , Processed in 0.056870 second(s), 15 queries , Gzip On.
