查看: 3494|回复: 5
十通径电液换向阀没动作
发表于 2016-6-19 14:45:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
十通径电磁换向阀换成电液换向阀,油缸没有动作,恢复电磁阀又有动作。确认电液换向阀为内控内泄,求高手指点。
发表于 2016-6-20 08:36:57 | 显示全部楼层
内控的控制压力太小,不足于推动主阀芯,在阀的T口加装一个零点几兆帕的单向阀,加大回油阻力提高内控压力就行了。因不知道你用电液换向阀具体型号和液压原理,所以方案仅供参考。
发表于 2016-6-20 11:06:02 | 显示全部楼层
如果是力士力系列的G,H型则必须加预压阀。
 楼主| 发表于 2016-6-20 18:06:48 来自手机 | 显示全部楼层
奔腾九 发表于 2016-6-20 08:369 c) Q# S% l' }+ s, l
内控的控制压力太小,不足于推动主阀芯,在阀的T口加装一个零点几兆帕的单向阀,加大回油阻力提高内控压力 ...
3 S, @! o7 c1 w$ c* ?' Z- P. B. m找到问题原因了,是电液换向阀与原来电磁阀电磁铁是相反的,要倒下。
 楼主| 发表于 2016-6-20 18:07:47 来自手机 | 显示全部楼层
hzdfyy 发表于 2016-6-20 11:06
! i$ ^" R: z6 f, ^如果是力士力系列的G,H型则必须加预压阀。
: B5 _- R# o7 P* {
是华德的,原因找到了是电磁铁反了。
发表于 2016-7-3 18:38:58 | 显示全部楼层
新装的阀应该两个方向都试试,接反的事情很多
GMT+8, 2025-2-25 09:03 , Processed in 0.070558 second(s), 14 queries , Gzip On.
