楼主: 爱丽一生
图示两种轴承安装方式各有什么问题?
发表于 2016-6-19 22:20:29 | 显示全部楼层
不用套筒,内腔做成内凸的阶梯型,下端也采用上端的结构形式是不是更好,方便安装
发表于 2016-6-19 23:15:30 | 显示全部楼层
有我邢 发表于 2016-6-19 22:20
6 `! T; A* Z2 I. R7 R' e不用套筒,内腔做成内凸的阶梯型,下端也采用上端的结构形式是不是更好,方便安装
! g5 t, F% q3 K! w+ ?  m除此之外,,,上端 角接触球轴承 内圈 要用螺母固定吧?$ Y/ q2 T, @( o6 X% V7 k6 J1 `/ x. }
发表于 2016-6-19 23:17:39 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2016-6-19 19:28
: z- x  N% `$ v' d两只青蛙跳水,不通,还是不通。
% ^6 v7 P. t1 K( h: J1 E两个设计没有一个能用。用轴承,首先要明确用轴承的东西做出来做什么用。 ...
/ k7 U% u' X9 \* s( I- _. \5 @
前辈 ,这样可行吗?7 Q& t2 o! P" T4 A* l
# _2 J' D* c7 D! P1.套筒做成台阶,下端也采用端盖固定圆锥辊子轴承,方便安装 维修。。3 n1 \. g8 Y. k- _8 V
2.端 角接触球轴承 内圈 要用螺母固定,,外圈承悬浮状态。。。
. ]+ [  b: M- t( I7 s
" ^% I1 Q# d; h( k/ R1 q& w
一般情况下,你说的结构也嫌啰嗦一点。  发表于 2016-6-20 06:05
不同的用处应该有不同的结构,楼主没有说清楚东西做出来做什么,就没法说那种结构合适。  发表于 2016-6-20 06:03
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-20 07:43:02 | 显示全部楼层
拆装 下面的滚子轴承会很满烦,预紧力无法调节
下端TRB无需预紧。  发表于 2016-6-20 09:11
发表于 2016-6-20 09:18:06 | 显示全部楼层
看高人的品论,个人学历低,不过看着就不舒服,说不上来
发表于 2016-6-20 13:19:38 | 显示全部楼层
楼主做出来了吗,做出来了去现场装一下
 楼主| 发表于 2016-6-20 14:43:13 | 显示全部楼层
7 w% W2 b0 P7 j5 z
害怕伏枥 发表于 2016-6-19 19:28+ T' Y8 Z! F) J! P3 U& _
两只青蛙跳水,不通,还是不通。3 @" z! B3 s8 `) g8 l
两个设计没有一个能用。
( u( J& E% h! ]" b
" w5 Q) k! T  J+ u; X4 i& o多谢前辈指点,我先说一下工况,立式的主轴下面有连接皮带盘,轴的上部一段是圆锥,与有锥孔的圆盘相连接,上端部用螺母紧固,转速1000r/min,圆盘的受力点偏心,如图3 g: z. H$ M6 L3 S
上端用成对轴承是想提高刚性,套筒灰口铸铁材质,上下端装轴承部位是定制的铰刀加工的∅72 0/-0.01,隔圈套上部槽口用于储存黄油,隔圈套外圈承载上部轴承的外圈。请前辈指正!谢谢。
: {% B6 R- g* {) G# c: z
3、用铰刀制作这个套筒的轴承安装孔,铰刀前端有切削刃锥度,你怎样保证你底端轴承安装位置的尺寸?  发表于 2016-6-20 20:15
2、只画出了结构没有说明用处,上面的盘做什么用?这个盘转动要求的径向和轴向跳动要求呢?  发表于 2016-6-20 20:12
1、这张图轴承套筒下端还是错,加上去的盖贴紧轴,做什么用?  发表于 2016-6-20 20:09
发表于 2016-6-20 15:27:38 | 显示全部楼层
圆锥滚子轴承累死也弄不出来
发表于 2016-6-20 21:29:16 | 显示全部楼层
爱丽一生 发表于 2016-6-20 14:43
2 D/ b5 Q" K7 ~. X2 Q- M' i1 Q- A多谢前辈指点,我先说一下工况,立式的主轴下面有连接皮带盘,轴的上部一段是圆锥,与有锥孔的圆盘相连 ...
8 u. d; O- G' N1 L
在6楼给你了好些问题,不过看来你并没有理会或者是没有理解,所以在17楼依然给了个错误多多不能用的设计。
发表于 2016-6-20 21:29:25 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2016-6-20 07:43
& F+ f( ~3 e' ~' y% _2 j% ~拆装 下面的滚子轴承会很满烦,预紧力无法调节
' B# t' n5 b8 W* x+ E什么是TRB: }3 Q) [8 i/ j7 X8 U
Tapered Roller Bearings 圆锥滚子轴承  发表于 2016-6-20 23:02
GMT+8, 2025-4-16 07:29 , Processed in 0.072017 second(s), 21 queries , Gzip On.
