查看: 13716|回复: 50
图示两种轴承安装方式各有什么问题?
发表于 2016-6-19 13:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
' R3 m9 d$ f, d/ O& \$ p* o
/ r8 H. Y- b& `0 s2 l' E
发表于 2016-6-19 15:08:03 | 显示全部楼层
右面的精度高。
回复 支持 4 反对 1
发表于 2016-6-19 17:10:33 | 显示全部楼层
右图这样安装可以增强轴承刚性,转速较高是不容易卡死
回复 支持 3 反对 1
发表于 2016-6-19 18:02:59 | 显示全部楼层
两个都应改& b; i" ^& B! H, P8 y# w3 t
回复 支持 4 反对 0
发表于 2016-6-19 18:41:16 | 显示全部楼层
1 圆锥轴承不好拆卸
& m$ b; i$ q" X. g* u; O2 轴台和外圈内套结构可能会因加工误差使得无法调整轴承预紧
1 A7 u& k6 c' b7 u$ s3 x
我感觉圆锥轴承能装上就已经谢天谢地了  发表于 2016-6-20 12:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-6-19 19:28:19 | 显示全部楼层
; J, A2 }* z2 s6 J2 ?
: a9 u* t7 ]; V9 t; d; A两只青蛙跳水,不通,还是不通。
+ N1 c4 ]+ f1 p6 G# x3 ~两个设计没有一个能用。& \* ^6 J$ g# C* x4 }
" C2 l4 w' m* q# z/ ]+ }用轴承,首先要明确用轴承的东西做出来做什么用。6 B7 b1 ?. U: a, @
1、楼主能否说一说,这个以轴向负荷为主的结构,上端用成对轴承的理由是什么?
+ R. [" m9 r. r+ z7 ^2、套筒上下端装轴承部位,楼主准备与轴承做怎样的配合?公差选哪一个?底下的轴承要从顶端通过上端轴承的安装部位才能到自己的位置,合适不?轴承要更换的话,让你去,你准备怎样完成?( V- X, v+ a" j6 ?# W
3、轴承外圈的隔圈套应该起什么作用,它和轴抵住轴承的台阶有什么关系?零件的设计应该怎样考虑工艺?你这个隔圈套设计成这样,出于什么考虑?
7 g! {: B. i1 H4 k. \  S5 Y" l( F3 u) p, w: B
不知道你是学生还是工程师。如果没有学历,自学到这个程度,可敬。有学历的话,应该把你的老师骂一个狗血喷头。
/ l" O) w( c$ g
, b; @  z: Z( c% p
1 W) {. q  ?7 G4 R1 b: Y& |) Y3 v9 |! l; h# k% {
, E' {  X  ?; |1 w- {
2 l! I9 {8 Z; s* ^$ `+ q0 i
; }+ A" Y$ k! C' l/ ^+ ^% _" s6 r3 \" q
  w" j: b9 o  t: h9 O
Pascal + 1 专业!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-19 20:11:18 | 显示全部楼层
圆锥滚子轴承一般都组合使用,你这个是有一点不和谐- x5 ]1 A; L" m2 N* ]& R
发表于 2016-6-19 20:18:48 | 显示全部楼层
李成亿 发表于 2016-6-19 20:110 d7 p+ s2 v7 G  e+ f5 R
5 w6 A$ ^2 a" ?+ N& P+ {( l/ {
这是立轴,TRB可以单个使用。
7 R! x7 t# ~( G( r1 d
发表于 2016-6-19 20:44:32 | 显示全部楼层
确实两个都不对,两头轴承都承受轴向力
请教大侠,上部的轴承为什么也受轴向力?  发表于 2016-6-20 22:11
发表于 2016-6-19 21:58:38 | 显示全部楼层
愚见,
7 r1 h1 x& c8 x" m! }- T( ?6 L  m
再仔细看看6楼彭老师的高见。  发表于 2016-6-20 09:14
GMT+8, 2025-4-16 07:30 , Processed in 0.085686 second(s), 17 queries , Gzip On.
