NASA科学家开发出等离子3D纳米打印技术 日前,美国宇航局(NASA)的科学家们开发出了一种新型纳米材料打印工艺,使人们可以用它更容易、更便宜地制造诸如可穿戴化学、生物传感器、数据存储器和集成电路之类的装置,而且可以将其打印在弯曲的表面上,比如纸或者布等。其中的秘密在哪里?等离子体。该喷嘴通过氦等离子体的开关来喷射纳米管。当等离子体关闭时,纳米管的密度小。该等离子体能够以很高的密度和良好的附着力将纳米管聚集在基板上。 事实上,在基板上逐层打印纳米管之类的纳米颗粒并不需要任何花哨的硬件——最常用的就是使用喷墨打印机,这种喷墨打印机可能与您在家里或者办公室里使用的那种机器很相似。不过,尽管这些打印机比较经济和耐用,它们也有自己的限制,就是只能将液体油墨打印在硬质材料上,要知道不是所有的材料都可以很方便地制成液体的。但最严重的限制还是它们只能打印2D对象。气溶胶打印技术可以部分解决这些问题。该技术可以将纳米材料沉积到柔性基板上。但是由于打印之后需要将其加热到几百度来干燥油墨,因此仍然无法使用依然的纸或布等材料。如今,来自NASA Ames研究中心和美国SLAC国家加速器实验室研究人员开发出了一种新的3D打印方法解决了这个问题。该基于等离子打印系统并不需要热处理阶段,事实上,整个过程只需要40摄氏度左右的温度,而且也不要求打印材料一定是液态的。“你可以用它将东西沉积在纸、塑料、棉花和任何织物上。”NASA Ames研究中心的Mayya Meyyappan说。“它很适合柔性基板。”
为了展示他们的技术,研究团队在一张纸上覆盖了一层碳纳米管。为了做到这一点,他们通过一个喷嘴直接将碳纳米管和氦离子等离子体的混合物喷到纸上。由于等离子体能将粒子集中在纸的表面,形成一个稳固的层而且不需要进一步处理。除此之外,他们还使用同样的技术3D打印了两个简单的化学和生物传感器。通过将某种分子添加到纳米管与等离子体的混合物中,他们可以改变纳米管的电阻并响应某些化合物。他们3D打印的化学传感器是用来检测氨气的;而生物传感器则是专门相应多巴胺的,这是一种与帕金森或者癫痫症之类的疾病有关的神经传递素。据了解,这种3D打印方法非常灵活,很容易就能扩展——只需添加更多的喷嘴即可。例如,一个花洒式的系统就可以一次打印很大的表面。或者它可以设计得像一个软管,在三维曲面上喷涂纳米材料。“这种技术可以完成喷墨打印做不到的事情。”Meyyappan说。“而且任何喷墨打印能做的事情它都能做,因此它相当具有竞争力。” Meyyappan表示这种方法很容易就能商业应用,只需进行一下比较简单和廉价的开发即可。目前该团队正在调整他们的技术使其能够支持其它的打印材料,比如铜等。这种技术还能够将电池材料打印到很薄的金属(比如铝)板上,然后将该金属板卷起来,制造出非常小,但是功能却非常强大的电池,以用在手机或者其他设备上。该研究成果已经发表在《Applied Physics Letters》杂志上,标题为《柔性基板的等离子喷射打印(Plasma jet printing for flexible substrate)》。
^) `' N# |4 yNASA将建设外星基地 外星尘埃3D打印材料获认可 当人类最终决定殖民外星球时,首先需要解决的是建筑问题,使得人类的脆弱身躯免受严酷环境的侵袭。向火星或月球运送装配式结构或材料的费用十分惊人(1千克材料的月球运送费大约为10万美元),因此专家正寻找在外星球直接进行建筑的方法。如今,我们或许有了答案:3D打印——在火星和月球就地取材,用尘埃打印出建筑材料。该流程名为“选择性分离烧结”(简称SSS),它可以将火星和月球上的常见材料转换为建筑材料(如瓦片和砖块)。该过程大致是这样的:将火星和月球上的现成硅酸盐材料(如氧化镁和表皮土)加热到极高温度,并形成物体。“选择性分离烧结”是一种新颖的粉末增材制造方法,可以制造出各种规格的高分子材料、金属材料、硅酸盐材料、复合材料的部件。 南加州大学的工程师赫洛克·霍什内维斯是此技术的的开发者。最近,他拿它参加了NASA的“就地资源利用挑战赛”,并夺得本年度的头筹(奖金2000美元)。该竞赛旨在寻找就地利用月球和火星材料并用于建筑的方法。“选择性分离烧结”技术使我们可以仅携带一台机器前往火星,用它打印出常见的建筑材料。不仅如此,它还能在国际空间站有用武之地。需要时,宇航员可以用它来打印工具和备件。此技术可以使空间开拓更加经济、可行。在零重力条件下,任何直接、高温的金属材料、硅酸盐材料、复合材料的制造方法都不可行,而此技术则将成为先例。 接下来,霍什内维斯将在真空室内对此流程进行测试,以确保在太空环境下一切顺利。我们尚不知道测试成功之后将会怎样,但毫无疑问:当我们最终抵达火星(或建造月球殖民地)时,类似的3D打印技术必将为我们所用。 超声波金属3D打印技术为NASA制造智能部件 FBG传感器是一种光纤光栅传感器,可以精准的测量位移、速度、加速度、温度。主要应用在煤矿围岩、桥粱建筑、航空航天、石油化学工业等领域。如果将FBG传感器嵌入到金属零部件中,这个零部件将成为可以感知温度、速度等变量的智能零部件。 美国航空航天局(NASA)兰利研究中心最近与Fabrisonic公司合作,使用Fabrisonic的UAM 3D打印机将FGB传感器嵌入到金属零部件中,以长期监测零件的应变。 通常情况下,在金属3D打印的过程中会产生高温,这将会导致嵌入的FBG传感器失去敏感性。因此,制造嵌入传感器的智能金属零部件,需要使用低温的制造技术。Fabrisonic 公司的UAM 3D打印机的独特之处在于使用了一种将超声波焊接与CNC结合起来的技术。UAM工艺主要使用使用超声波去熔融用普通金属薄片拉出的金属层,从而完成3D打印。这种方法能够实现真正冶金学意义上的粘合,并可以使用各种金属材料如铝、铜、不锈钢和钛等。在制造过程中温度低于200华氏度,在这样的温度环境下嵌入传感器可以避免传感器被损坏。 Fabrisonic 公司在制造这个智能零部件的过程中,钻出一个小通道,并将传感器放入小通道中,然后在通道上继续进行金属的逐层焊接。经过NASA 兰利研究中心的测试,嵌入到零部件中的传感器没有在制造过程中受到损坏,可以正常完成应变检测任务。据了解,超声波金属焊接技术始于19世纪30年代,但受超声波换能器功率的限制,多年来超声波焊接技术主要应用在塑料焊接领域。直到大功率超声波换能器出现后,该技术在焊接一定厚度的金属箔材领域得到了发展。 |
