楼主: chenqibin
35CrMoV调质疑问
 楼主| 发表于 2016-6-21 16:09:02 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2016-6-18 07:33! s5 N) x, Z3 t3 W6 [8 i% w5 ~- b
标准试棒?还是随便车了个棒子拿去试验了。
9 d! A+ z4 L9 v' o8 \
1300MPA是抗拉强度。. x4 r& a. L2 a+ I
请问,是否有不同钢材强度与硬度对照的标准,国标上的似乎不准确。ASEM上可有明确的说明?8 S3 X0 i$ e/ W# I& ?7 }
( y+ `. L0 C) L( B, S- ^& k5 g+ N  p; B! E! W% ~, H2 n
' W; E" b5 g3 `! z9 b  U9 K
9 t( F2 P  w2 q& Y) ^
好的,谢谢  发表于 2016-6-22 19:29
我没有查过。一般我对硬度的应用是甄别组织,确定交货时状态。不直接对照强度。  发表于 2016-6-21 21:28
 楼主| 发表于 2016-6-21 17:50:52 来自手机 | 显示全部楼层
: W1 ]& p; Z: j* u* h4 ~标准试棒?还是随便车了个棒子拿去试验了。
+ K0 |# U2 m* S, x5 T$ l, G
看来我给出的硬度有错误HB241~281比较合适
 楼主| 发表于 2016-6-21 20:52:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 chenqibin 于 2016-6-21 20:53 编辑 0 w+ a0 q# w% Y; s0 t, O4 L! u# {) \1 O
6 v4 G+ ]: Z; n- B9 j8 d( v偶然在一本书上查到了这样一段信息,应该能说明问题,Sy代表屈服强度。" ]% \9 J' _" U) ^* N1 s, u7 d
发表于 2016-6-22 09:06:20 | 显示全部楼层
如果不是本体试棒的话机械性能和本体硬度对照没有对照关系,你应该检查一下试棒的硬度值,和试棒的抗拉强度应该有一定的对照关系。并且3077上的机械性能要求前面有限制条件,试样尺寸得φ25,还得完全按照它的处理方法才行,一般作为验收锻件使用,不作为后续热处理的验收标准。
 楼主| 发表于 2016-6-22 19:30:20 | 显示全部楼层
IvesXu 发表于 2016-6-22 09:06
) F. {# j! }6 K$ x6 a, `( }如果不是本体试棒的话机械性能和本体硬度对照没有对照关系,你应该检查一下试棒的硬度值,和试棒的抗拉强度 ...
0 n: Y8 M0 l3 d6 V! j( C
那么后续的热处理效果,依靠什么来检测?, v6 }: i9 q& m& G, a
发表于 2016-6-23 11:57:40 | 显示全部楼层
chenqibin 发表于 2016-6-22 19:30. }: C- Y- i5 G  B
那么后续的热处理效果,依靠什么来检测?
+ p4 L6 B) b4 O" ]$ K% }
如果一定要检测力学性能的话,小件解剖本体,大件本体加长或加高,热后切下取样
 楼主| 发表于 2016-6-24 17:40:36 | 显示全部楼层
IvesXu 发表于 2016-6-23 11:57
+ f! _2 _* L* Q如果一定要检测力学性能的话,小件解剖本体,大件本体加长或加高,热后切下取样
' ]. O! `/ E5 Z' {  E知道了,谢谢. w: d: o* n+ T) F, p6 n
GMT+8, 2024-11-24 13:29 , Processed in 0.054408 second(s), 15 queries , Gzip On.
