查看: 4314|回复: 11
一对同齿数齿轮能否通过高变位来实现较小中心距的目的
发表于 2016-6-17 22:08:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一对同齿数齿轮能否通过高变位来实现较小中心距的目的,我看机械设计手册上都是通过角变位实现中心距改变的,求高人解答
发表于 2016-6-18 06:08:29 | 显示全部楼层
单独拿一个变位齿轮给你,你能否判断它是高变位还是角变位?
4 u* x6 l) a0 {3 b你能先说一说吗。
单拿一个齿轮,通过测量只能确定是正变位,负变位,还是标准齿。  发表于 2016-6-18 10:21
LIAOYAO + 1 热心助人
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-6-18 06:30:44 | 显示全部楼层
: b/ V& [: n6 [' z/ z* K0 Z% H
害怕伏枥 发表于 2016-6-18 06:08. Y- Q/ z% R) K  E( T9 g4 K; ?( O
单独拿一个变位齿轮给你,你能否判断它是高变位还是角变位?9 V. J6 T. P1 Q8 {' \4 R! G
你能先说一说吗。
+ {, Z/ ]& f6 Q5 O# j
先生早,* r$ p, h$ g7 U! s' A
按照机械手册上讲述,高变位啮合角不变,总变位系数为0,角变位改变啮合角度,总变位系数不为0。   我这边是两个齿轮,同齿数,想要凑中心距,本单位一位老工程师让我通过高变位实现变中心距,没有查到相关资料,请先生赐教
, i; c. P  R0 a7 b$ n: @. p4 U" ~# B! k! q" x' W
# C  K* s4 h8 ?8 Q3 r
感谢先生指点  发表于 2016-6-18 10:10
因齿轮配对而有中心距的概念,因中心距影响齿轮啮合而出现齿轮变位。高变位是角変位的特例。  发表于 2016-6-18 09:39
不管黑猫白猫,能捉老鼠就好。为了需要,你尽管把齿轮变位,能用就行,不必先去管它姓“高”还是姓“角”,不也是一样的道理?  发表于 2016-6-18 09:30
你看到了“总变位系数为0”,却没有理解。这不清楚告诉你了,高变位齿轮必须是成对的,两个齿轮变味的绝对值一样,符号相反。单独拿一个齿轮,你无法判断其为高变位还是角変位。  发表于 2016-6-18 09:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-18 09:05:41 | 显示全部楼层
不能。通过无侧隙条件。高变位不改变压力角。然后根据正确啮合条件,不改变中心距。
说错了,高变位不改变啮合角。  发表于 2016-6-18 09:41
不改变压力角吗?观察下齿形,再想想。  发表于 2016-6-18 09:19
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-6-18 10:19:13 | 显示全部楼层
害怕老师:说下自己的理解,不知道对不对!( _# M/ l+ u: U+ O* M/ f
& ^) U! K+ r+ [5 a
变位齿轮:齿廓改变,齿廓角肯定要变的。变位齿轮的出现就是为了改善啮合情况,优化运动状态。当负载很大,或者啮合两齿齿数相差较大时采用变位齿轮。能有效的改变啮合状态,增加小齿轮强度。9 `7 g1 y% |! t% @8 u
高变位和角变位是针对啮合讲的,单对一个齿轮讲只有正变位,负变位和变位系数为0的标准齿轮。
+ F  C7 J8 U* F. B高变位:一个齿轮正,一个齿轮负,中心距不变,只是为了改变小齿轮齿形,增加强度。. T7 v$ h- Z# J* g6 d; J
角变位:一个正或者负,另一个标准。中心距增加或者减小,可以凑个中心距,并且改善小齿轮的强度。当然,负传动容易损坏小齿轮。
GMT+8, 2024-11-29 03:48 , Processed in 0.053046 second(s), 16 queries , Gzip On.
