查看: 5592|回复: 12
医疗器械
发表于 2016-6-17 16:44:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
管子内径7.0,厚度1.2,pvc软管。接头前端外径8.0前端厚度0.6,,插入管子深度10mm,那位大师有好的想法,不吝赐教!
 楼主| 发表于 2016-6-17 16:56:40 来自手机 | 显示全部楼层
补充,自动化装配设备。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-17 16:57:00 | 显示全部楼层
热胀冷缩
发表于 2016-6-17 17:02:41 | 显示全部楼层
同意#3的想法,先用热风枪之类的吹软,然后直接套进去!
 楼主| 发表于 2016-6-17 17:03:37 来自手机 | 显示全部楼层
管子张开后会迅速收缩,在接头插入之前。容易刮伤管口。
 楼主| 发表于 2016-6-17 17:11:48 来自手机 | 显示全部楼层
591877674 发表于 2016-6-17 17:02$ y# S+ O) f  v$ P, [( Z
0 ?% _! p8 L% s& ]3 k5 `接头大于管子内径,且收缩很快
发表于 2016-6-17 17:33:32 | 显示全部楼层
热招冷缩完全属于天马行空的想法,毫无意义; N  ~) J7 o8 p; H  K
此方案可放弃
发表于 2016-6-22 18:33:29 来自手机 | 显示全部楼层
前端应该做导向的
发表于 2016-6-25 10:54:25 | 显示全部楼层
前端做导向,中间做2节环形卡口,右2的零件改形下就好了
发表于 2016-6-27 09:17:18 | 显示全部楼层
设计就是硬插的
GMT+8, 2024-11-26 22:27 , Processed in 0.056190 second(s), 17 queries , Gzip On.
