查看: 8155|回复: 11
请教:SW2016草图中直径尺寸不显示∅
发表于 2016-6-17 11:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW草图中直径尺寸不显示∅,如图:; R6 |1 `7 X. v; L8 W  t' N7 L
 楼主| 发表于 2016-6-17 11:21:12 | 显示全部楼层
怎么调整设置?: ~9 L6 l# o6 c, R
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-6-17 12:27:52 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-17 12:29:33 | 显示全部楼层
你可以看看,一般情况下,重启就好了,主要是内存不足造成的。要是还不行就把C盘清理一下。总之,没什么大问题。
 楼主| 发表于 2016-6-17 12:44:44 | 显示全部楼层
我试试
 楼主| 发表于 2016-6-17 13:19:32 | 显示全部楼层
已搞定,是图库文件缺失,补上就好了。
 楼主| 发表于 2016-6-17 13:20:51 | 显示全部楼层
GTOL.SYM  文件缺失,补上就OK了
发表于 2016-6-18 12:07:33 | 显示全部楼层
在尺寸对话框中,在那个英文的前面选择下面那个选项框中的符号进行添加就可以了
发表于 2017-6-21 10:34:35 | 显示全部楼层
小贾 发表于 2016-6-17 13:20
, W& M3 |8 T( m/ KGTOL.SYM  文件缺失,补上就OK了
5 `) ]) F1 t2 d兄弟,你好、我也遇到这个问题,你怎么补的?我瞎捣鼓半天没弄好!还是显示英文直径……
. ]/ f% e2 O% A# N8 V$ I5 [
发表于 2017-6-21 10:49:03 | 显示全部楼层
8 V' q) c) D% n! b. h" e
GMT+8, 2024-11-24 20:08 , Processed in 0.055287 second(s), 18 queries , Gzip On.
