查看: 3062|回复: 7
类似于橡胶减震器的一种工件,如何加工
发表于 2016-6-17 09:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质为不锈钢,长度192,里面填充的是橡胶,用来固定两个套的。量不大只有做八个。3 P  q0 D, F' D. e" q& A4 [
我想问下怎么做成本最低也最好?还是只能专门开模?
) f) Q% r) ]3 R4 ~& \" A& M谢谢各位了!(附注:实拍图有四个套筒实际做只需要两个,图纸上也是两个,壁厚4mm)
发表于 2016-6-17 13:09:59 | 显示全部楼层
1、图纸上的剖面填充画法不符合国标,橡胶类剖面应该用菱形网格线。9 N) Q+ [- W5 H' x2 d& Q  @& l
2、有可以用很简单的浇注法填充的橡胶,但图纸上没能看清楚橡胶要求。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2016-6-17 17:09:09 | 显示全部楼层
整个装配好后,套筒填胶完在轴上需不需要来回移动?( e6 k/ z" x3 W
设备是有专用包胶设备的。) t, ]+ ~" s6 D1 Q3 s$ x9 I* ]
成本低点的方案,套筒填胶(不用专门开模),再加工内孔,轴压入;
3 ~5 @, g, o! b7 j另个要模具的是,轴和套做好定心,放入模具包胶再清理多余胶边料。
回复 支持 3 反对 1
 楼主| 发表于 2016-6-18 22:24:29 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2016-6-17 13:09- ]& Q7 ~+ P+ q
1、图纸上的剖面填充画法不符合国标,橡胶类剖面应该用菱形网格线。3 Y" z3 l, O0 |5 A. B, E
2、有可以用很简单的浇注法填充的橡胶 ...
5 Z/ n# n/ Y. k( W! @; ?
前辈你好,第一条是的,画的不规范
% c8 r4 r0 P0 b1 M第二个的话要开模吗?具体的操作方法可以说一下吗?要找什么样的厂子?7 @  V% W4 s/ j/ Z1 c0 X& Q+ D
 楼主| 发表于 2016-6-18 22:25:34 | 显示全部楼层
.____﹏Mr 发表于 2016-6-17 17:09
" ]; O) h" H0 P: ~1 u, P2 q( o整个装配好后,套筒填胶完在轴上需不需要来回移动?
0 I, C+ Z4 Q0 Y' _& U设备是有专用包胶设备的。
3 ?% a7 V7 |; l- I5 o成本低点的方案,套筒填胶 ...
! `7 I, \1 m" E2 o开模的说要3000多一个模具,我只要做八个。。。6 Z9 \9 l9 V$ g# F) C- m
发表于 2016-6-19 06:37:00 | 显示全部楼层
" l3 g& u8 [* N& d& }/ K2 W
; \' c; g. @+ g, B$ K) `% Z从所给图片看,像是加了炭黑的普通橡胶。
8 Z8 M7 s1 R) |普通橡胶在没有硫化前,是像面团一样的可变形材料。用这种橡胶,应该有模具让套筒和芯轴保持同心,把条状橡胶坯料填充到套筒和芯轴间的环形缝隙,然后加压加温硫化。模具不可少,3000多也不贵。* _7 I; @$ e4 v, R' U
如果是用浇注的硅橡胶或聚氨酯橡胶的话,可以做两个有透孔的薄片环定心,用工件本身当模具。
9 u% s# q9 O5 N8 |不过3种橡胶的性能有差异。要先知道你这个工件的功能、要求的橡胶性能才行。
+ W5 L( o5 p, Q, S: ^
发表于 2016-6-19 08:12:18 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2016-6-19 06:379 b( b  K& I7 {, @3 t, `: \
从所给图片看,像是加了炭黑的普通橡胶。( N: I- y$ \% n) P, I4 J6 j3 ], d
普通橡胶在没有硫化前,是像面团一样的可变形材料。用这种橡胶, ...
  P4 b$ z& b* k0 b( w3 m2 z
前辈.模具大概什么样子  为啥那么贵。& o8 h0 J7 i* O1 N- ?
GMT+8, 2025-3-14 12:06 , Processed in 0.057903 second(s), 15 queries , Gzip On.
