查看: 9078|回复: 16
请教:后面什么也没有的G04的功能(作用)是什么?
发表于 2016-6-17 06:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
FANUC 18i-mb系统,程序部分内容如下:
0 D; N! |' r: x# f/ U
N130G91G30Y0.0
N140G04
N150G91G28Z0.0M20
N170G91G30Z0.0
N180G04
N190G91G28Y0.0
9 Q6 N' B0 Q6 G: S( d/ \' H+ N
其中有两条语句,只有一个G04,后面什么也没有,如内容中红色部分
4 J  a* d9 s) W3 ^! O2 z
发表于 2016-6-17 06:43:54 | 显示全部楼层
G04是程序暂停指令,如后面什么都没有,基本没有意义.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-17 12:10:54 | 显示全部楼层
你把它删除了试试嘛,应该没作用的
发表于 2016-6-18 19:23:00 | 显示全部楼层
估计是机床的反应有点问题# x6 J9 s& e0 b8 b
具体的要问机床厂家了
发表于 2016-6-24 23:01:30 | 显示全部楼层
  没用
发表于 2016-6-28 17:54:48 | 显示全部楼层
没用的,删了吧
发表于 2016-6-28 18:05:30 | 显示全部楼层
有用的,防止过切,如果没有的话,拐角处有明显的圆弧,如果有g04就没有那么明显了,你试一下,就知道了
 楼主| 发表于 2016-7-2 21:36:09 | 显示全部楼层
阳光宝宝 发表于 2016-6-28 18:05
' g. F2 O4 j: y% `0 _) B有用的,防止过切,如果没有的话,拐角处有明显的圆弧,如果有g04就没有那么明显了,你试一下,就知道了
; i5 b, x& g0 _感谢大侠,我记下了,试就不能了,因为这是一个换刀程序,走圆角还是走直角都看不出来& F# @( ]3 n  m! k* s
发表于 2016-7-15 18:37:29 | 显示全部楼层
在这里没用
在哪里有用?  发表于 2016-7-15 20:51
发表于 2016-7-17 18:55:48 | 显示全部楼层
zhangzyzhang 发表于 2016-7-15 18:37
$ t1 T- s8 y  e, T8 d; Q- U! s在这里没用
5 A; _* ~% \* n
格式:G04 P-;或G04 X-;
  地址P或X给定暂停的时间,以秒为单位,范围是0.001-9999.999秒。如果没有P或X,G04在程序中的作用与G09相同。G09减速.
% }  }: X' b9 g, A2 {) j* b
GMT+8, 2025-1-4 05:35 , Processed in 0.050089 second(s), 17 queries , Gzip On.
