查看: 4995|回复: 9
如图所示,铣削动力头是做什么用的,能实现什么功能,是机床上的部件吧。
发表于 2016-6-16 20:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个三维装配体,称作是铣削动力头,向各位前辈请教这是做什么用的,起到什么作用,是怎样运动的。$ V0 s$ W0 r1 |" W0 X% e" @5 b+ V
发表于 2016-6-16 20:52:38 | 显示全部楼层
看没人回你我就回吧: a- f; B3 z3 j! h- F
一个三维装配体,称作是铣削动力头,向各位前辈请教这是做什么用的: D9 k* H- M' O! t3 K# r
答:既然是铣削动力头就是铣削加工的动力头
0 H1 u2 q) [1 O/ L起到什么作用?1 r. M; M- J6 r! W( U6 l7 E
答:铣削加工
. z, u+ p5 f4 W是怎样运动的?
# K  U7 K+ z3 U, R要么它固定工件动,要么就是它动工件固定~
0 @" j% V2 S/ Z; [" y9 o2 f( q! N" a还有亲你是学机械的吗?
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2016-6-16 20:53:10 | 显示全部楼层
好像组合机床上经常用这个
发表于 2016-6-16 21:48:13 | 显示全部楼层
看不太懂,后面直连电机吗、
发表于 2016-6-16 23:00:20 | 显示全部楼层
非标机子上用的很多
发表于 2016-6-16 23:36:39 | 显示全部楼层
铣削动力头是用在组合机床上的,非标 设计经常选用。: X% r: v- Z! D5 A
22厂的?  发表于 2016-6-17 03:20
发表于 2016-6-18 23:13:30 | 显示全部楼层
东风设备 发表于 2016-6-16 23:36  {) l+ y# [/ |+ E" k2 I
# ~# x) w6 y' D% c对22厂很了解?# F, h7 q5 x6 m6 O. {6 B+ i
发表于 2016-6-23 11:25:29 | 显示全部楼层
厂里有台大隈的车床带动力头功能+ Q2 |) b  ]5 n7 g  r5 p$ X, a
打个比方说车床上也能完成一些加工中心上的工作
% q9 S) }1 w! D  E  R8 X减少装夹吧我想
发表于 2016-9-13 16:49:02 | 显示全部楼层
不论是大隈 还是其他机床上的动力头 几乎就是个鸡肋,食之无味 弃之可惜
2 Q' i, b, @' s% T* _: F
! L" \# T0 ], r  w, _有什么用处呢,无非就是点孔,攻丝,想铣削的话  急死你
8 O* y, W2 H; b1 f! V& A$ _$ Q: l
GMT+8, 2025-2-25 21:06 , Processed in 0.066795 second(s), 20 queries , Gzip On.
