查看: 31588|回复: 29
请教一个加工中心攻牙断丝锥的问题
发表于 2016-6-16 17:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在加工中心上使用扭力过载攻牙刀柄怎么用啊
% A* i5 d: e, P8 T+ v1 @0 [编程时有什么不一样的吗?
, s1 s% P* @3 C0 fi没用过这种刀柄,买了一个不懂用,攻两个丝锥就断了!0 h; V4 E' C/ x5 R0 V
哪位师傅指导下,还有点不明白他的过载原理+ S5 Y2 U3 y2 z2 f& }7 ~! r
我用的攻牙指令: G0 O; u; e" p: R0 j; e9 A
M6 T6
7 v: U, ?4 t; ?6 |" `9 n* i$ AN7568 G0 G90 G54 X21.5 Y32.5  S700 M3
, [$ I2 T  y1 s  ?; t5 M4 {N7570 G43 H6 Z25.
0 y, b6 d  s3 s4 u1 R  JN7574 G98 G84 Z-12. R2.Q2. F0.7
  D2 |  j* N% J" F/ VN7576 X61.5  u% U/ O, ]9 r0 {& O4 ?9 h% a& Y% d5 L
N7578 X21.5 Y-32.5* T6 @- I5 _5 D# F) u
N7580 X61.5
# ~  y  H  l- eN7582 G80
( R% y# a9 o5 v! A! l
" v3 m2 W$ `" bN7586 M5
: ^& v# ?0 N6 h/ s$ K/ sN7588 G91 G30 Z0.$ o( j( a. @- {% B
N7590 G28  Y0.
7 x( ~6 D' F% f! m$ ]% ZN7592 M30
7 O7 Q0 y( d- Y5 C: k( X
2 Z, b( N0 F/ X, [0 G# B
6 v$ |. U% w& j/ v7 x$ o% I5 _; a/ b' s, ?
我用的是这种类型的攻牙刀柄& S% X+ A' b! G# `# t
发表于 2016-6-16 19:25:54 | 显示全部楼层
小的丝攻要调节扭力,夹头上面有两个小孔,有配的专用扳手,调松点,具体松紧自己慢慢调,知道的就这么多了。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-6-18 19:17:32 | 显示全部楼层
M4的螺纹转速700 是不是太快了# s4 k( _! g( [8 E$ b1 p9 f
你这种夹头也不好
" u4 o4 r, Z0 V+ Z7 F0 L. H" U常用的不是有弹簧夹套吗
发表于 2016-7-1 10:45:13 来自手机 | 显示全部楼层
转速太高了。铝件做M4还是螺旋槽我才敢开700。24L快切钢通孔,用OSG镀钛都是500
发表于 2016-7-1 10:45:41 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-1 16:06:48 | 显示全部楼层
加工中心就没必要用这种夹头,普通的ER夹头足够了
% M) X( m0 {. b( ?/ }$ V# m! z6 G' X请注意,一定一定一定要打表,别听那些水货说,什么铝合金不用打表,什么打表5个丝以内可以用.
# o2 q( I; w+ B6 S
9 A! ?' S& W+ a) l( {4 |偏差不应该超过0.01mm,超过换夹头或者刀柄- N% u) L$ g$ r% h3 e! P
偏差不应该超过0.01mm,超过换夹头或者刀柄. p9 W0 J. h( s/ P. M) @9 L+ G
5 v/ ]& O8 U4 |4 C; A% E1 M
0 y9 V# b0 N9 b3 O2 a3 F重要的事情要说三遍
% M1 O! O: H; P4 n- N/ z* |; W8 N
/ G5 o. V8 i* K: @& R另外,转速700实在是太低了" @+ l& M. U2 d0 V# S2 I
! L, U3 g5 }* p7 E" p# c
M4铝合金这样的,我一般都1200-1500攻丝
# D, C9 t( n$ c: \; M( {# I* K/ t6 C" z* B3 v5 `# s
. ]2 s- }8 t. g+ F* L: b( r8 B9 s* ?+ ?! p: f" S6 g0 \2 U( ^
/ d0 [+ o) L9 y: I5 @; l2 \
发表于 2016-7-2 10:35:49 | 显示全部楼层
好处是保护了丝锥,坏处是攻不到位置。这个东西就是手电钻的那个扭力原理。经常用带扭力手电钻的钳工都知道的。程序上的转速太高了。平时我们都是不到100的速度。记得有的加工中心还有扭力报警功能。所以没有必要用扭力刀柄。
等加工中心扭矩报警估计4个的丝锥都断了几箱了,  发表于 2020-6-25 10:59
发表于 2016-7-15 18:33:22 | 显示全部楼层
你好像参数不对吧!F=sX螺距
发表于 2016-7-18 12:25:00 | 显示全部楼层
实际经验告诉俺,转速过高最容易断丝锥了。
发表于 2016-7-18 21:44:42 | 显示全部楼层
不是有刚性攻丝指令M29吗!要什么过载刀柄啊!攻铝件都是1000多转。而且都不用夹紧,放上去自动找正
$ K- c6 E, {; c. R
GMT+8, 2025-4-11 03:33 , Processed in 0.065495 second(s), 19 queries , Gzip On.
