查看: 3000|回复: 6
机用丝锥止规不止,求助!
发表于 2016-6-16 16:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用机用丝锥加工螺纹,买了2个批次,一个批次通止规很好,一个批次止规不止,但和丝锥厂家沟通,并对丝锥进行了测量,都是符合丝锥制造标准的,求助解决办法!
发表于 2016-6-16 16:53:27 | 显示全部楼层
加工什么材料,加工底孔用的钻头多少?
发表于 2016-6-16 17:24:58 | 显示全部楼层
和我以前碰到一样的问题。你买的什么牌子的。
发表于 2016-6-16 17:26:44 | 显示全部楼层
多大螺纹,螺距多少,底孔直径多大
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-16 17:32:40 | 显示全部楼层
什么材料、钻完检测底孔
发表于 2016-6-16 20:29:35 | 显示全部楼层
钻完检测底孔
发表于 2016-6-16 22:40:36 | 显示全部楼层
多分析工艺尺寸
GMT+8, 2024-11-29 04:37 , Processed in 0.055879 second(s), 16 queries , Gzip On.
