查看: 4216|回复: 1
关于主轴通孔原因及产生影响的正确与否
发表于 2016-6-16 10:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 h% J6 r8 _  O5 ^+ f& s$ z1 y
空的就强度来说比中心是实的要好~!?
* g/ {& l! ]! B6 Z6 g主轴通孔的唯一目的就是为了通过棒料。?! `3 \0 D/ M7 t+ x$ c* a+ w5 ~
主轴通孔对主轴的整体强度是有影响的,但只降低20%左右,所以是可以舍弃的问题。?+ s/ U  n9 G0 B  `" `$ _
而成本问题,主轴有通孔是比实心的加工成本要高的,因为深孔很难加工,而且有精度要求。 ?* Z; e9 `% k$ d
还有重量问题。机床主轴都是需要一定重量的,目的是增加惯性,使切削平稳,比如铣床的主轴在其内部就专门增加了一个飞轮,目的就是增加重量。?
1 t% A) J1 ]1 }  P: \) K$ d- y# L" L8 F; t7 F
参与人数 2威望 +31 收起 理由
子云绳业 + 1 为死磕加分
老鹰 + 30
发表于 2016-6-16 13:18:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-2-26 00:23 , Processed in 0.063419 second(s), 22 queries , Gzip On.
